smontaggio sedili anteriori 500l
- Nome: alessandro
cari dovrei smontare i sedili anteriori della mi 500 ma a parte le guide su ci scorrono ,che sono arruginite e bloccate,qualcuno sa dirmi come fare per smontarli dato che non vedo viti o bulloni?
Re: smontaggio sedili anteriori 500l
------Sulla destra in basso, dalla parte anteriore di ogni sedile, c'è una levetta che ha una molla di ritorno; sollevando completamente la levetta che è fissata alla parte scorrevole del sedile, si solleva anche un dentello quadrato che esce da una serie di piccoli incastri ricavati nella guida fissata al fondo della vettura, in cui si inserisce, per bloccare nella posizione più idonea il sedile. Il tutto lo vedi meglio se ribalti in avanti il sedile come se dovessi fare accedere ai sedili posteriori i passeggeri. Devi dare un po' di Svitol o liquido sbloccante (anche nafta) alle guide, lasci agire per un po', poi tenendo sollevata la levetta , devi provare a fare scorrere i sedili in avanti ed indietro, magari se necessario con un aiuto per la levetta e battendo con un martello grosso ed un pezzo di legno, in una posizione dove non ammacchi nulla, specialmente la testa delle guide poiché poi non ti scorrerebbe più il sedile. Ribaltando il sedile devi guardare se esso è a fine corsa all'indietro( la parte fissa ha un dente sollevato verso l'alto che ferma nella posizione più arretrata il sedile stesso), nel qual caso puoi solo smuoverlo in avanti. Una volta smosso, per toglierlo lo devi sfilare verso la parte anteriore della macchina , sempre tenendo sollevata la levetta fino a che non è uscita da tutto il settore dentato di fermo. Pulisci con carta vetrata e poi devi pennellare un leggero strato di grasso, sia per consentire lo scorrimento , sia per proteggere il metallo dalla futura corrosione (le guide non vanno verniciate). Per rimontare poi il sedile devi impuntarlo contemporaneamente in entrambe le guide fisse per pochi cm sempre dalla parte anteriore, poi sempre sollevando la famosa levetta, lo spingi all'indietro e lo posizioni lasciando la leva al punto più idoneo alla tua altezza.
- Nome: alessandro
grazie Adriano sempre precisissimo.
finalmente la mia 500 e' andata in carrozzeria temo ci restera un bel po
