Cerchi CFR....qualcuno ne ha mai sentito parlare?
- Nome: Nicolò
Ciao a tutti, ho per le mani un set di cerchi in lega marchiati CFR, io non ne ho mai sentito parlare (ma sono giovane, quindi magari i più 'anziani' del forum li conoscono), il venditore mi ha detto che sono cerchi d'epoca che costruivano anni fà e che ora sono molto difficili da trovare, ne avete mai sentito parlare? E' vero che sono cerchi difficilmente reperibili?
- Drago
- Nome: marco
Re: Cerchi CFR....qualcuno ne ha mai sentito parlare?
ciao, se metti alcune foto dei cerchi possiamo darti una mano a capire che cosa hai tra le mani
- Drago
- Nome: marco
ho controllato su google immagini e ne ho trovati tanti modelli e ci sono da 10 12 13 pollici e ci sono per mini 500 e maggiolino
- Nome: Nicolò
sono dei 12" specifici per 500, ecco le foto (prese da internet):
- Nome: Gio Andreale
Assomigliano ai Low.
- Drago
- Nome: marco
un pó si hai ragione gio nella mia piccola ha un bel ste di low montati , pensa che uno l' ho trovato dal vicino di mia nonna cho lo adoperava come rialzo della ciotola del suo cane....non ti dico in che condizioni era
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Io li avevo sulla mia cinquina che mi rubarono nel 2009...
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Se guardi nel mio garage li vedi
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Ecco alcune foto della mia ex bimba....
Buongiorno,
anche io ho avuto una serie di cerchi CFR con passo Fiat 500, anzi le foto postate da Nik5 sono proprio quelle .... dei miei cerchi, che poi misi in vendita !!!!
La sigla "CFR" è un acronimo di "Cromodora Fergat Ruote", confermo la non facile reperibilità di questo tipo di cerchi, ma anche il fatto che è uno dei pochissimi cerchi in lega leggera (dell'epoca) insieme ai quali si possono montare i freni a disco anteriori,in virtù dell'offset di fabbrica.
Per la cronaca,i miei (ormai) ex-cerchi avevano come misura del canale 4 e 1/2.
Cordialità. F.
Cordialità. F.
- Nome: Nicolò
allora ti devo pagare il copyrightFabioveloce ha scritto:Buongiorno,
Cordialità. F.
Caro Nik5, nessun obolo.....riguardo la scelta, reputo sia questione di gusti,va da sè che i CMR sono in ferro, mentre i CFR in lega ....
Oltretutto i CMR, con canale 4 e 1/2, se hanno offset standard, richiedono (quasi sempre) l'adeguamento dei passaruota. Se poi vuoi montare un sistema frenante a disco con questo tipo di cerchi, sei obbligato a mettere dei distanziali ....
Comunque sia, personalmente: belli (esteticamente) entrambi i tipi !!!!
F.
F.
- Nome: Ferdinando
Salve a tutti, qualcuno ha un cerchio CFR 4.5X12?
- Felipe500
- Nome: Felipe
Ferdinando, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Dadedepo
- Nome: Davide
Buongiorno a tutti!
Rinfresco questa vecchia discussione perchè venerdì ho portato a casa un set di questi cerchi CFR.
Data la leggerezza dovrebbero essere in lega di magnesio...ma non ho sufficiente esperienza in merito per affermarlo con certezza.
Sono in ottimo stato, sabbiati e da verniciare.
Voglio farli verniciare a polvere, così vengono belli e duraturi.
Davanti ho giusto i freni a disco e confermo che vanno su perfettamente e senza alcuna interferenza.
Poi mi piacciono perchè hanno un sistema di centraggio sul mozzo impareggiabile.
100 volte migliore di quello dei cerchi sportivi in ferro, che praticamente non si centrano quasi mai sul mozzo (adesso ho su dei cerchi replica Abarth 695 e per centrarli sul mozzo devo spessorare con il nastro adesivo perchè altrimenti il cerchio una volta appoggiato sul mozzo ha un gioco di circa 1 mm, vale a dire bestemmie di ghisa per farlo girare centrato...)
