500 f 1965
- Nome: Massimo
500 f 1965
Salve, sto per iniziare il restauro della mia piccolina e dato che volevo riportarla il piu' possibile all'originale avrei necessita' di dissipare qualche dubbio che mi e' rimasto....
L'auto e' una 500 f (8 bulloni) immatricolata nel 1965 numero telaio 09450** .
I precedenti proprietari hanno qua e la sostituito un po di pezzi, L'auto ha comunque i copriruota ,il fanale targa , le ghiere dei fari anteriori e le maniglie interne delle portiere in alluminio come la D. Il cofano posteriore ha la posizione del fanale targa in alto, quindi comprero' quello coerente al modello F del 65. Il musetto e' quello della L ma non credo valga la pena sostituirlo con quello della F. Per quanto riguarda il logo dopo aver letto un po di post ho ancora dei dubbi. Mi sembra di capire che quello in 3 pezzi (alluminio e plastica) sia stato montato fino a febbraio nel 66 e quindi sia compatibile con la mia auto,qualcuno mi puo' confermare?
Per quanto riguarda gli interni, la tappezzeria dei sedili e' quella della L; i rivestimenti della F (quelli in vipla con lunetta) sono compatibili per la sostituzione?
Grazie in anticipo per il vostro competente aiuto
Massimo
Massimo
- Teo95
- Nome: matteo carli
Re: 500 f 1965
puoi mettere qualche foto?
Re: 500 f 1965
qualche esempio
ecco ! vi presento una aspirante al titolo di "miss f"
la mia 500 f del '65
eleonor la mia f del 66
- Nome: Massimo
Re: 500 f 1965
Allego come richiesto alcune foto, la mascherina del frontale e' adattata sul musetto della L, il cofano posteriore e la tappezzeria sono ovviamente da cambiare. Rimane il dubbio sulla mascherina.. unica in plastica o in 3 pezzi?
buona giornata
Massimo
buona giornata
Massimo
- Nome: umbus
Re: 500 f 1965
anche gli interni sono cannellati come nella L! ma se i telai sono originali troverai fasce in gomma anzicchè le molle in acciaio. verifica!
i pannelli porta e posteriori sembrano assoluitamente originali...
per il cofano luce bassa c'è qualcuno su subito.it che lo vende usato....
- Teo95
Re: 500 f 1965
la mascherina anteriore della d è fatta da 3 pezzi,questo modello penso montava quella li
- Nome: Massimo
Re: 500 f 1965
Grazie della dritta Umbus, ho appena controllato, sono con le fasce in gomma .
I pannelli posteriori non sono originali, sono quelli in un unico pezzo.. ma tanto sostituiro' tutto con gli interni in vipla rossi.
Per il cofano ho dato un'occhiata sul sito, ma tra spedizione e preparazione fondo da parte del carrozziere non credo che mi convenga prenderlo usato.(o forse si? )
Comunque ora posso dire di avere tutti gli elementi per iniziare il restauro. Se tutto va bene tra ordine dei pezzi e lavoro, per meta' maggio tornera' agli antichi splendori...
Buona giornata a tutti
p.s. dimenticavo.. qualche consiglio su come raddrizzare definitivamente la targa posteriore?? ci avevo gia messo mano ma dopo qualche anno si e' nuovamente "accartocciata"...
- Albatros
- Nome: federico
Re: 500 f 1965
Fortunatissimo proprietario di 8 bulloni.
Con una spesa relativamente bassa, avrai
un esemplare di 5ino da incanto.
Sostituzione cofano post, tappezzeria
e verniciatura intera scocca eseguita
ad arte, verrà fuori una 500 da mostra.
Complimenti......
Complimenti......
- Aurelio.ct
Re: 500 f 1965
Per la targa puoi incollare dietri una piastra di vetroresina, quelle usate per fare i circuito stampati, se non sbaglio la ghiera del quadro é in plastica, nella tua e fino al 68 mi pare andava di metallo cromato.
99 % ORIGINALE
Re: 500 f 1965
Come raddrizzare la targaPacmax ha scritto:p.s. dimenticavo.. qualche consiglio su come raddrizzare definitivamente la targa posteriore?? ci avevo gia messo mano ma dopo qualche anno si e' nuovamente "accartocciata"...
- Nome: Massimo
Re: 500 f 1965
diavolo, ma c'e proprio tutto sul forum :-)
Grazie Giampaolo
Grazie Giampaolo
Re: 500 f 1965
- Nome: Massimo
Re: 500 f 1965
Buonasera, sto terminando l'elenco dei pezzi da prendere e avrei bisogno di un consiglio. Ho trovato 2 diversi tipi di paraurti, uno in acciaio cromato e uno in inox. Quelli che avevo comprato qualche anno fa hanno gia la ruggine e il cromo si sta sfogliando.. quindi stavo valutando di prendere quelli in acciaio inox, qualcuno sa se sono esteticamente uguali e se ci sono problemi poi con l'ASi?
grazie
Massimo
p.s. ho provato ad usare il search ma non ho trovato nulla
grazie
Massimo
- Nome: umbus
Re: 500 f 1965
ciao, se sostituisci la tappezzeria cannellata della L (sempre che non abbia buchi o abrasioni), ti interesserebbe vendermela? a che prezzo? grazie.
(i pannelli non mi interessano).
Perchè altrimenti la prendo nuova a 90 euro + spedizione.
grazie.
se vuoi quella della f nuova ti posso dare qualche dritta
per una tappezzeria ottima con prezzi contenuti.
grazie.
- Nome: Massimo
Re: 500 f 1965
Ciao Umbus,la tappezzeria penso di sostituirla alla fine dei lavori di carrozzeria quindi non prima di fine maggio... non so se poi la daro' via.. sono un quasi accumulatore seriale... e non riesco a dare via nulla di tutto quello che ho'...
Riguardo quella della F, l'ho trovata a 180, e (in teoria) oltre ad essere di buona qualità dovrebbe anche avere lo stesso identico colore dei pannelli.
