Specchietto retrovisore interno
- Nome: Roberto
Ciao a tutti,
dovrei sistemare il mio specchietto retrovisore interno e mi servirebbero un po' di informazioni:
- una foto della parte inferiore (dove c'è la luce). Ho visto modelli di specchietto diversi e non so se il mio è originale.
- ho letto che era collegato alle portiere e la luce si accendeva quando la portiera si apriva. E' corretto? Io non vedo contatti sulla mia porta.
- mi sapreste dire come era attaccato e se necessitava di particolari guarnizioni, tipo coprifili o altro?
Grazie a tutti!!
PS: il mio specchio è così:
Grazie a tutti!!
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: Specchietto retrovisore interno
lo specchio che tu hai e della (l) mentre il tuo e senza luce. cmq puoi montarlo basta portare un filo + allo specchio e un filo - proveniente dal pulsante da istallare sul montante porta.la (l) lo ha solo sul lato sx .io li ho sul sx e dx
- Nome: Roberto
Ciao Pino, lo specchio io ce l'ho gia montato e funzionante. La luce si accende solo se aziono la levetta ma non ho niente sulle porte. Come posso montare il pulsante porta? Ora ho un solo cavo che esce e che immagino sia il + per l'alimentazione...
- Calimero
ti manca questo
- Nome: Roberto
Scusate l'ignoranza ma sto imparando tante cose piano piano...
Questo è un pezzo di serie o una modifica che avete fatto voi? Era anche sulla versione F o solo L?
- Pino 76
- Nome: Pino
come ti ha presentato la foto luigi devi fare un foro sul montante porta sx opzional sulla dx e collegare i fili dal pulsante allo specchio che sicuramente dietro ha un foro con il segno -
- Pino 76
- Nome: Pino
grazie luigi x la foto altrimenti non potevo farlo vedere 9
- Albatros
- Nome: federico
Le ultime serie della F portavano il pulsante
che ti ha mostrato Calimero, posizionate sul
montante sx ed alimentato da un filo che scorre
nella guarnizione parabrezza.
L'innovazione fu poi estesa alla L come dotazione
di serie.
di serie.
- Nome: Roberto
Quindi ricapitolando: (scusate ma devo schiarirmi le idee )
2 fori posteriori sullo specchio, uno con + e uno con -.
Il + va all'alimentazione della batteria che lo alimenta nel caso volgio accendere la luce dall'interruttore.
Il meno va al bottoncino porta (che monterò prossimamente).
Una volta collegato il filo - al bottone e al foro - dello specchietto, la luce si accende appena apro la porta, si spegne quando la chiudo e l'interruttore continua a fare il suo lavoro come prima?
- Pino 76
- Nome: Pino
hai capito perfettamente e buon lavoro p.s. fili passano sotto la guarnizione del vetro
- Nome: Roberto
Grazie a tutti!! Mi dispiace solo che io non posso essere molto utile a voi perchè sapete già tutto di 500. Facendo l'informatico, al massimo posso aiutarvi con PC e Smartphone!!
- Nome: Roberto
Dove lo posso recuperare? Ha un nome preciso? Così lo acquisto..Calimero ha scritto:ti manca questo
- Pino 76
- Nome: Pino
lo trovi su www.altraepoca.com settore impianto elettrico pulsante luce di cortesia
----Mi risulta che già nella D(ancora con le portiere ad apertura controvento) venne introdotta dal 61 l'accensione automatica della luce di cortesia aprendo lo sportello lato guida e venne mantenuto poi per tutti i modelli a seguire.Per questo motivo mi chiedo come mai tu non abbia almeno il foro per l'applicazione dell' "interruttore a pulsante":?Robertino82 ha scritto:Scusate l'ignoranza ma sto imparando tante cose piano piano...
----- Dimenticavo di dire che se hai lo specchietto della L,esso dovrebbe essere provvisto, nella parte posteriore,di due fori per la introduzione dei due connettori a banana( o tondi)dei due fili:uno bianco che porta corrente dalla morsettiera,ed uno nero , negativo,e viene dal pulsante che ti è stato rappresentato in foto.Adriano.Casoni ha scritto:----Mi risulta che già nella D(ancora con le portiere ad apertura controvento) venne introdotta dal 61 l'accensione automatica della luce di cortesia aprendo lo sportello lato guida e venne mantenuto poi per tutti i modelli a seguire.Per questo motivo mi chiedo come mai tu non abbia almeno il foro per l'applicazione dell' "interruttore a pulsante":?Robertino82 ha scritto:Scusate l'ignoranza ma sto imparando tante cose piano piano...
