porta oggetti
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
porta oggetti
Ciao ragazzi oggi volevo togliere il porta oggetti centrale in plastica per dargli una bella ripulita e verniciarlo nuovamente ma dopo aver rimosso le tre viti non sono riuscito a sfilarlo perchè tra leva cambio e freno a mano fanno opposizione.... come faccio a toglierlo devo rimuovere anche il freno a mano ?
- Calimero
Re: porta oggetti
no, se mi ricordo bene io ho tenuto il freno a mano tirato , e e ho messo la quarta , comunque si e svilato facilmente, e devi tenere presente che i bulloni del freno a mano sono sotto al porta oggetti stesso quindi non centra nulla una sua rimozione
- Nome: Alessandro
Re: porta oggetti
esatto appena fatto
A me piace andare a lavorare....... si ma solo perché ci vado col 500..... è mi guardano tutti.... tanta roba!!!!!!!!!!
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: porta oggetti
ale non ci sono altri modi oltre a quello che ti spiegava luigi
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Re: porta oggetti
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: porta oggetti
meglio la giacca rotta che il portaoggetti
- Calimero
Re: porta oggetti
la giacca la ricompri il porta oggetti originale e più raro da trovare
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: porta oggetti
rarissimo
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Re: porta oggetti
Se vi dico cosa ho fatto al porta oggetti come minimo mi frustate
Lo ho ridipinto con bomboletta di nero lucido .. Ecco ho confessato il mio peccato
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: porta oggetti
brutta cosa
- Skindoc
- Nome: Enrico
Re: porta oggetti
Se ci fai vedere il prima e il dopo, forse ti perdoniamo!!!!!
Re: porta oggetti
Io mettev la prima freno a mano tirato e via..
per ravvivarlo, gli spruzzavo sempre il nero opaco a bomboletta...
Ottimo risultato
Ottimo risultato
- Albatros
- Nome: federico
Re: porta oggetti
.......... e per
, smonterai nuovamente
il portaoggetti, lo laverai con diluente nitro e quindi
lo rispruzzerai con "NERO OPACO".
Dobbiamo vedere il lavoro eseguito, quindi foto,foto,
foto.
foto.
