Batteria d'oro!!
Giovanni1
Batteria d'oro!!
Messaggio da Giovanni1 »
E' circa un mesetto che la batteria e la dinamo mi fanno impazzire.
Dopo varie prove deduco che la dinamo non ricarica piu' la batteria,la faccio sostituire da un vecchio meccanico e ora funziona perfettamente.
Anche al minimo la spia si spegne...
Ma oggi eccone una nuova,girando con solo fari accesi,tergi e luce cruscotto,la batteria non si ricarica piu!!
Secondo me e' andata.ma ricaricandola una 20ina di giorni me li fa.
Mi sono rivolto in due autoricambi della mia zona,uno mi ha sparato 156 euro e l altro 138.....a queste cifre la spingo ogni volta....
Secondo voi esiste una batteria diciamo moderna,magari un pelino piu economica?
Enzo
Nome: enzo
Re: Batteria d'oro!!
Messaggio da Enzo »
Non vorrei dire una fesseria ma mi sembra che quella della micra vecchia serie abbia le stesse misure
Fra88
Messaggio da Fra88 »
estatto...se prendi una batteria per auto diesel più o meno degli stessi ingombri avrai più spunto per l'accensione sforzando di meno la batteria e in più non spendi cifre del genere
King51
Nome: Claudio
Messaggio da King51 »
Giovanni, io ho comprato due mesi fa una Bosh da 50A, di quelle senza manutenzione, specifica per le nostre 500 a 50 euro e con tanto di garanzia per un anno.
156 o 138 euro è pura follia.... o ladrocinio...
Possibile che ci sia sta differenza di prezzi tra nord e sud?.... 8-) 8-)
Ciao. :s :s
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
confermo quello che ha detto king, anche io ho preso delle batterie Bosch e anche Fiamm non sono andato oltre i 65,- :?
Antonio.Doca
Messaggio da Antonio.Doca »
Se per quello ci sono batteria anche da 60 euro ma poi devi vedere quanto durano.... Io ho preso una 60 ah con 1400A di spunto al. Gel e va una bomba. Anche a distanza di mesi parte al primo colpo. È molto cara ma ne è valsa la pena.
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Dai ragazzi, se non volete far pubblicità, postate delle foto delle batterie. Oppure se su questo forum non siamo in caserma, diteci i numeri dei modelli.
Antonio 5cento
Nome: antonino
Messaggio da Antonio 5cento »
Anche io dovrei sostituire la batteria e il mio ricambista mi ha chiesto circa 110 euro.So che quella della YARIS è simile come ingombro ma ha i morsetti più piccoli ed esistono degli adattatori e si può montare.
Immagine
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti a tutti
adattatori non ce ne sono pero se hai una batteria vecchia tagli i poli fai al centro i fori della dimensione dei poli della batteria della yaris ...e il gioco è fatto.
il discorso che le batterie si scaricano con tutte le utenze accese bisogna fare i conti con gli assorbimenti
le lampade h4/h5 alogene assorbono molto e la dinamo non ce la fa al minimo.
io dove ho potuto...anche se non sono bellissime ho messo le lampadine a led cosi ho compensato l'assorbimento delle lampade anabbaglianti.
Giovanni1
....ma quindi che batteria(modello ) posso mettere nell alloggiamento classico,senza essere rapinato?
Ps. Ho mandato mio padre da un altro ricambista...114 euro...secondo me e' follia....
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
ciao ragazzi ...io come officina riparatore .monto solo batterie fiat. sono un blu' officina e le batterie che monto sono marcate escusivamente. tutela...con il marchetto piccolo blu officina .per la 500 sono una bomba .io le monto con un prezzo di 90 euro...queste batterie le trovate soltanto.nelle officine che sono blu' fiat.non le trovate in nessun supermercato...dimenticavo...sono 45 a.h. con 360 di spunto... :?
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
ma non si trova nulla di nautico?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Akro, lasciamo stare il nautico...ci lavoro da sempre sopra e ti posso assicurare che il più delle volte cè solo l'adesivo di " nautico" e tutto ciò comporta il prezzo del50% in più!!!!! :?
Giovanni1
In redibilmente dopo 2 giorni al freddo,e dopo aver percorso 5 km per tornare a casa e' ripartita al primo colpo,ora mi viene il sospetto che la dinamo carichi ma probabilmente c'e' dispersione da qualche parte,puo' essere? Intanto gli d ho 24 ore di carica,provo una settimana e male che vada cerchero'da altri ricambisti....
Cara pagata una batteria d Marca costa 70euro... Se il tutto è nella norma, con una 45Ah con 300 mAh di spunto(mi pare che il range questo è) ci accendi anche motori con 11 di RC... fidati... e ti dura, soprattutto!!!!! :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
