buon giorno a tutti,avendo a disposizione un cruscotto con quattro fori volevo chiedervi:a parte i due del 80 di diametro che installo un contagiri e un contachilometri i due di diametro del 52 uno installo il livello benzina al altro e meglio che installo un manometro per tenerr sotto controllo la pressione o la temperatura del olio grazie per i vostri consigli sempre utili
Pedro-jas ha scritto:buon giorno a tutti,avendo a disposizione un cruscotto con quattro fori volevo chiedervi:a parte i due del 80 di diametro che installo un contagiri e un contachilometri i due di diametro del 52 uno installo il livello benzina al altro e meglio che installo un manometro per tenerr sotto controllo la pressione o la temperatura del olio grazie per i vostri consigli sempre utili
------Io fossi in te,visto che il livello della benzina è già esistente,installerei un amperometro per la carica della batteria ed il manometro dell'olio il cui controllo è più importante della sua temperatura(la pressione ti indica che l'olio sta circolando ed ha il quantitativo occorrente ,altrimenti la pressione rimarrebbe bassa;la temperatura te la può dare anche un minimo quantitativo ed insufficiente di olio).Parere personale.
