pinze freno
Enzo
Nome: enzo
pinze freno
Messaggio da Enzo »
Ragazzi ho rotto uno di questi o'ring passaggio olio,come faccio?
Si trovano in commercio?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: pinze freno
Messaggio da Tanokart »
ma di dv sono queste pinze??
cmq credo di si...cerca da qualche ricambista...o da qualche centro di oliodinamica...
Sant
Re: pinze freno
Messaggio da Sant »
ciao le pinze sono della mini si dovrebbero trovare senza problemi
Enzo
Nome: enzo
Re: pinze freno
Messaggio da Enzo »
No sono della 75 e sto rifacendo tutto l'avantreno
Re: pinze freno
Tanokart ha scritto:...o da qualche centro di oliodinamica...
:? :? :? li hanno di sicuro e a buon prezzo ;)
Enzo
Nome: enzo
Re: pinze freno
Messaggio da Enzo »
E' proprio sotto casa domani ci vado grazie ragazzi.
Re: pinze freno
La misura non è un problema, ma devi essere assolutamente certo della compatibilità con l'olio dei freni... I gommini dei freni sono un campo a parte, non vanno bene quelli dell'alta pressione...
In caso di dubbio, prendine qualcuno in più e buttalo per qualche giorno nell'olio dei freni, se per caso aumenta di dimensione o la gomma al tatto diventa diversa da quello nuovo NON MONTARLO ASSOLUTAMENTE!
Nick85
Nome: Nicola
Re: pinze freno
Messaggio da Nick85 »
Ma scusa, prendi il kit revisione delle pinze e cambia tutte le gomme ;)
http://www.ebay.it/itm/Alfa-Romeo-Giuli ... 4168d18a42
Enzo
Nome: enzo
Re: pinze freno
Messaggio da Enzo »
Nick non sono questi i gommini ma quelli piccoli tra le due meta della pinza
Nick85
Nome: Nicola
Re: pinze freno
si ok, ma secondo me se cerchi trovi anche i kit completi.
Provato già dal ricambista?
Sennò prova a sentire la casa del freno di bologna, spediscono anche.
Re: pinze freno
Bella pinzetta questa.. peccato per l'ingombro laterale :sad:
Enzo
Nome: enzo
Re: pinze freno
Messaggio da Enzo »
Ragazzi e se taglio una fettina da un tubo benzina?
Ne ho uno con gli stessi diametri
Emilio
Nome: Emilio
Re: pinze freno
Messaggio da Emilio »
saluti
e all'alfa hai provato
dammi il modello il telaio che chiedo
fammi um messaggio e provo
Enzo
Nome: enzo
Re: pinze freno
Messaggio da Enzo »
Si si provato all'alfa,comunque penso di aver risolto e' venuta benissimo,uguale all'originale ho soffiato aria e i pistoncini ecsono fuori benissimo
Torna a “ALFAROMEO”
