problemi 650 cc
- Nome: salvatore
problemi 650 cc
salve a tutti, sono nuovo del forum :) il motore del mio cinquino che è un 650 cc,con testa monocondotto, valvole 31-36, cammes ecc.. va piuttosto male, parte regolarmente a mezzo colpo, ma appena accellero scoppietta.. spara, ho provato vari carburatori weber 40 dcom con varie regolazione,dell'orto ma và sempre male, cambiato le puntine, ho provato con l'accenzione senza punte, ma il problema persiste .. cosa può essere secondo voi ? a qualcuno e mai capitato ? grazie in anticipo
Re: problemi 650 cc
Ciao Salvo25, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
presentazione fatta :) grazie per avermelo ricordato
Re: problemi 650 cc
Mi verrebbe da pensare alla messa in fase dell'albero a camme... sicuro che è ok????
Visto che gli altro problemi "sarebbero" da escludere, vista le prove fatte!!!
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
la camme è in fase.. ma può essere che sbaglio la carburazione ? sapreste consigliarmi un punto da cui partire ?
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
siccome monto la pompa elettrica con filtro benzina e fatto anche il ritorno nella tanica può essere questo il problema ??
Re: problemi 650 cc
Il problema sembra proprio di carburazione, o cmq di fase di accensione errata.. ma l'ho esclusa dal momento in cui,tu hai detto che avendo provato altri carburatori o altri setting del carburatore faceva la stessa cosa... è come se aspirasse aria da qualche parte...ma potrebbe essere anche altro... Hai provato col 28originale, se ti porta gli stessi problemi?????
Oppure c'è qualcosa nell'accensione(solo che anche qui, tu hai detto che hai provato diverse soluzioni tra cui anche quelle senza spinterogeno ed avevi sempre lo stesso problema) !!!
Prova a tappare anche il recupero con un pezzetto di tubo e ci metti un bulloncino come tappo,con una cravattina... però.... non dovrebbe essere motivo di "sparate"!!! cmq tentar non nuoce!!!
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
il 28 originale non l'ho provato, ma ho provato il dell'orto sempre 40 e và allo stesso modo, non so più che fare
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: problemi 650 cc
Salvo25, ma spara allo scarico oppure dal carburatore?? fosse qualche valvola che non e tarata bene??
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
spara allo scarico !!
Re: problemi 650 cc
Fase accensione?
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
la cammes penso sia fasata bene, dalle puntine noto che c'è troppa scintilla !!
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: problemi 650 cc
salvo ma quando hai provato l'accensione senza puntine la bobbima pure l'hai cambiata??
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: problemi 650 cc
Altra cosa salvo forse stupida perché già già fatto questa prova, le candele le hai cambiate??
- Nome: salvatore
Re: problemi 650 cc
ho anticipato di 4° e cambiato la bobina sembra andare meglio !! vorrei chiedervi inoltre dove potrei trovare i tubi per fare una marmitta perchè la mia mi sà che è troppa aperta ha un silenziatore corto, e pure i tubi sono un pò cortini, idee di quanto devono essere i tubi di lunghezza x questo motore ??
