Modifica portabatteria
Uno dei problemi che più affliggono la 500 è la ruggine intorno e sopra il pianetto portabatteria. Per la mia ho acquistato solo il pezzo della batteria con pianetto della Riboh, ma purtroppo mi sono subito reso conto che non c'era una curva che combaciava: in più il pianetto portabatteria era visibilmente storto e tendeva in avanti, facendo rischiare come spesso si vede, che la batteria vada a toccare la calandra nell'angolino più vicino al faro.
Per cui, dopo molti studi a abbastanza lavoro ecco cosa ho fatto:
Vista posteriore della toppa attaccata di testa a cannello
Vista della batteria , legata con una reggetta d'alluminio (da modificare) che vi assicuro non si muove più anche senza calandra!
Tutto il sistema, completamente smontabile per manutenzione e lavaggio. La toppa con il pianetto spuntato e tutte le curve corrette a tassetto e martellina a palla...
Infine tutto l'accrocco, come si vede smontabile. Ho fatto anche le prove della ruota di scorta e riesco a metterci un cerchio personal con gomma 500 con un po' di difficoltà.
Notare la staffa del paraurti cui ho tagliato la parte che va alla calandra. Anche il tondino da 8 che regge l'angolo del portabatteria non è avvitato alla calandra che risulta tutta libera. Io sono soddisfatto perchè penso sia una cosa fatta meglio del sistema con il quale usciva dalla casa. (originalità a parte...)
Re: Modifica portabatteria
Questa è roba seria..... :clap: :clap: :clap:
Complimentoni... questo è un problema che mi assilla da tempo.. ho la batteria coricata su un lato.... :arg:
a parole non avevo ben capito la soluzione, anche se in parte è quella che ho sempre usato pure io nei pochi restauri che in passato ho fatto, devo dire che la soluzione del tutto smontabile è ottima :?
che dire della staffa che tiene la batteria ferma, finalmente una soluzione valida :aa:
sappi che le foto sono già nel mio PC e che questa tua idea la si vedrà pure in Sardegna :mrgreen:
Giampaolo.Malacri ha scritto:a parole non avevo ben capito la soluzione, anche se in parte è quella che ho sempre usato pure io nei pochi restauri che in passato ho fatto, devo dire che la soluzione del tutto smontabile è ottima :?
Allora mi devi il diritto di copy write! Rido Rido
A parte gli scherzi, i complimenti da un geniaccio come te fanno sempre un grande piacere! :?
doibaf,
Bel lavorone, purtroppo il pezzo col solo portabatteria è fatto malissimo invece la barca completa è stampata meglio, di solito uso quella e taglio quanto occorre. Alcuni vogliono la modifica per poter inserire la batteria da 45h e in quel caso tenendo conto del braccio sell'avantreno e lo scasso da fare
so bene la difficiltà. Prova prima di saldare l'escursione del rinvio sterzo perchè a volte tocca :?
Duecanne, no, la batteria rimane la stessa, come pure gli ingombri verso l'avantreno. :?
doibaf, un ottimo e utile lavoro :? :? :?
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
doibaf ha scritto:Duecanne, no, la batteria rimane la stessa, come pure gli ingombri verso l'avantreno. :?
se vuoi quella piu' grande ti do' l mio brevetto :lol: :lol: GRANDE FABIO!!!! :clap: :clap:
Roberto.Gennari
vedo con piacere che qualcosina si muove.
certo le saldature non sono il massimo.
Roberto.Gennari ha scritto:vedo con piacere che qualcosina si muove.
Linguaccia :marameo: , vanno solo rifinite! Vieni a tovarmi e ti faccio ricredere punizione1:::
Rido Rido Rido
Roberto.Gennari
te picerebbe è. verrò quante volte sei venuto tu da me Rido Rido :s
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Io invece l'ho realizzato simile all'originale con lamiera da 15/10 tutto chiuso e completamente smontabile... Poi posto le foto :?
Utente dal piede pesante ®.
CeNioZ ha scritto:Io invece l'ho realizzato simile all'originale con lamiera da 15/10 tutto chiuso e completamente smontabile... Poi posto le foto :?
Aspettiamo le foto.
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Aspettiamo le foto.
Ecco qua:
Devo ancora fare i buchi e le svasature per i bulloncini che userò, penso M6 TPS inox :s
Molto bello anche questo!
Grazie per le foto.
Torna a “ESTERNO”
