Carburatore 30 DGF 1 su motore 595
- Nome: Stefano
Salve
Ho una 500 con il motore dela 126 (595). Vorei montare un carburatore 30 DGF1 (Forze dela Panda), senza modifiche a un 650.
Prima domand, funziona?
Se si, cosa puo rapportare di piu (ripresa, velocita)?
Re: Carburatore 30 DGF 1 su motore 595
Ciao Sbeni, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Emilio
- Nome: Emilio
Emilio
esiste un collettore adattabile alla testa 500/126
io ho notato un consumo medio molto buono +o- 20 km/l
per via del doppio corpo
a molti questo carburatore non piace vedi un po tu
con una buona carburazione hai delle soddifazioni
- Nome: Stefano
Grazie per la tua esperienza, mi fa un po di corragio per provare.
Hai cambiato pure altre cose per poter montare il 30 DGF?
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Ciao, come scrive emilio, esiste un collettore adattabile. Anch'io uso il doppio corpo del panda 30 e mi trovo bene, c'è da dire che per la carburazione mi ha fatto dannare un pò, però alla fine il tempo perso ha dato i suoi frutti. Prima usavo un 32 iba 20 weber monocorpo, la differenza non è abissale, ma rende bene in allungo. C'è anche da dire che non ho un motore originale, e che il medesimo carburatore probabilmente non rende alla stessa maniera su tutti i motori. Non sono un esperto, ma volevo darti la mia esperienza. 500 saluti.
- Nome: Stefano
Salve
Vedo di fare qualche foto del colletore e Carburatore,
e poi vediamo, forse voi lo riconoscete
Lo comprato d'occasione in Belgio con un Filtro
30DGF-1 252. 23-23 Weber
Coletore Calabrone Tuning
Filtr aria per sopra carburatore Tecnic Filter
Per la regulatione di questo, qualcuno sa dirmi come?
- Nome: Stefano
Salve,
eco il carburatore, e quello che avete montato pure voi? Perche esiste pure con 2 clapet, questo ne a soltanto uno. Come si raccorda, qualquno sa darmi spiegazioni per il Gas?
- Nome: Stefano
E questo e il colletore, ma mi sembra che questo non e buono. Dovrebe essere uno dela 650?
questo collettore è quello che monta sulla testa della panda, se devi metterlo su una testa monocondotto non và bene.
- Emilio
- Nome: Emilio
Emilio
il collettore in foto è quello per la testa panda
c'e da dire che il collettore panda rimane inclinato
se hai modificato la testa panda e montata sulla 500 esiste un collettore adatto.
se hai la testa 500/126 c'e un collettore dedicato.
Lascia perdere questo carburatore.. c'è di meglio... Dell'orto FRD 32... visto che cmq devi comprart un collettore per metterlo su testa 500
- Nome: Stefano
Un Dell'orto comunche costa molto di piu penso, il coletore ho visto per 49 €. Devo vedere se trovo documentationi comme regolare quel carburatore
- Nome: Stefano
Ho ancora una domanda, la testata Panda, che e un 650, va sopra a un motore 126 (595), senza modificare la cilindrata(Pistoni, cilindri...)?
- Nome: Stefano
Salve, forse non mi sono spiegato bene. Per montare la testata Panda 30, cosa devi cambiare?
Gli pistoni e cilindri posseno restare dela 595?
