Restauro volante in pelle
Curiamo anche l'interno
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
Ho acquistato per pochi euro un volante in pelle Luisi 3 razze in pelle bianco con mozzo da restaurare e visto che è un'operazione che ho già eseguito su altre auto, vi voglio mostrare la procedura che ho adottato e che risultato ho ottenuto :?
Allora da bianco dovrà diventare nero e ora partiamo con un paio di scatti in sequenza del volante
come vedete è bello concio,ma le cuciture sono integre
Picoz
Nome: Daniele
Re: Restauro volante in pelle
La prima operazione da fare è quello di dare una bella carteggiata con acqua e alcool al 50%, io ho usato prima una 360 all'acqua per andare a togliere sia i segni della pelle sia il colore parzialmente rimasto ecco una foto a metà lavoro
Fatto tutto il volante l'operazione seguente è l'utilizzo della spugna abrasiva scotch-brite grana fine a secco, per fare la superficie perfettamente liscia.
Non l'avevo scritto ma vicino alle cuciture prestate la massima attenzione a non danneggiare il filo refe.
Picoz
Nome: Daniele
Mentre smadonniamo con i preparativi,dobbiamo procurarci la vernice spry per pelli, tipo coprente del colore desiderato, nel mio caso 2 bombolette di nero da 150 ml che costano 5,50 euro cad su ebay :?
Picoz
Nome: Daniele
Arrivate le bombolette, date una passata veloce con un panno imbevuto di alcool per aprire i pori della pelle e poi date la prima mano, che poi sono due perchè è bene non caricare troppo subito,ma meglio diciamo due mezze mani ed otteniamo questo risultato
Picoz
Nome: Daniele
Il giorno seguente sempre con lo scotch-brite date una passatina per togliere il pelo che si alza durante la verniciatura , e procediamo ad altre due mezze mani..a questo punto delle due bombolette, dovreste averne avanzata metà della seconda, da tenere di emergenza.
Ora vi mostro il dettaglio della qualità ottenuta a lavoro finito :?
Appena ho terminato di montarlo, ve lo mostro per intero con la parte alluminio stile vintage :s :s :s
Daniele bravo e grazie!
Picoz
Nome: Daniele
Gio Andreale ha scritto:Daniele bravo e grazie!
grazie mille :?
Ottimo Picoz, bella guida, complimenti :clap:
mi sono permesso di inserirti le foto direttamente sul forum ;)
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Messaggio da Simone.Benzoni »
Picoz, grande guuida!!!
CHe bel risultato.... :clap: :clap: non pensavo, sai??!
Bel lavoro,ed ottima scelta, per aver creato la guida...Consiglierei di inserire il nome e qualche foto del prodotto spray utilizzato :?
Picoz
Nome: Daniele
Picoz
Nome: Daniele
eccolo montato :?
Gran bel lavoro!
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Picoz, ottimo lavoro :clap: :clap:
Picoz
Nome: Daniele
grazie ragazzi troppo gentili :?
