Domanda sul portacenere!
- Leti_pau
- Nome: Anna
Ciao a tutti!!! Ho una domanda da farvi...
La mia 500 ha sempre avuto la linguetta del portacenere rivolta verso l'alto. Dopo averla fatta restaurare, il carrozziere mi ha girato il portacenere, mettendo la linguetta verso il basso. Subito ho detto:"si è sbagliato..."
Poi però ai vari raduni ho trovato moltissime cinquy con quella linguetta rivolta verso il basso.... chi mi sa dire perchè?
Io sono sicurissima che, appena uscita dalla fabbrica, la mia cinquy avesse il portacenere che si apriva dall'alto al basso e non viceversa!!!
Anna
THX
Anna
THX
Re: Domanda sul portacenere!
il carrozziere deve conoscere la 500
foto presa dal libretto uso e manutenzione della F la linguetta sta verso l'alto
- Leti_pau
- Nome: Anna
è vero l'alto!!!!!!!!! è verso l'alto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma perchè alcune F ce l'hanno al contrario? Saranno mica inceppate tutte in un carrozziere che ha sbagliato il rimontaggio...?!?!
(Vado a casa e lo giro subito dopo!!!!)
Grazie Giampaolo :)
Grazie Giampaolo :)
forse perchè tutti fumatori e messo così per loro è più comodo
io non ho mai fumato e non so come è più comodo
- Leti_pau
- Nome: Anna
Ma non ha senso....se ci metti la cenere e poi chiudi lo sportellino, la cenere va giù........!! si svuota il portacenere...!! boh...
- Calimero
in molte 500 il posacenere e messo in maniera scorretta, la maniera giusta è con la linguetta verso l'alto
- Leti_pau
- Nome: Anna
aaaaah ecco vedi :) Grazie!Calimero ha scritto:in molte 500 il posacenere e messo in maniera scorretta, la maniera giusta è con la linguetta verso l'alto
- Bettino
- Nome: Bettino
concordo con Calimero e Giampaolo.Malacri; anche per me la linguetta va rivolta verso l'alto.Calimero ha scritto:in molte 500 il posacenere e messo in maniera scorretta, la maniera giusta è con la linguetta verso l'alto
Però :
nel volume di Alessandro Sannia "Fiat 500 : la guida/the guide" ed.AllMedia srl 2004 si trova alla pag.62 alla voce "IL PORTACENERE"la seguente descrizione :
e questo sembrerebbe confermato da questa foto di "Quattroruote" del novembre 1965 con la prova su strada della 500 F.
Ma da altre foto d'epoca (nel libretto uso e manutenzione ad esempio ) mi pare proprio che, invece, nelle "F" ci sia la linguetta verso l'alto...
forse anche questo è uno degli innumerevoli argomenti trattati con insufficiente precisione dall'autore...
- Leti_pau
- Nome: Anna
Che esauriente risposta!!!!!Bettino ha scritto:concordo con Calimero e Giampaolo.Malacri; anche per me la linguetta va rivolta verso l'alto.Calimero ha scritto:in molte 500 il posacenere e messo in maniera scorretta, la maniera giusta è con la linguetta verso l'alto![]()
Però :
Ma da altre foto d'epoca (nel libretto uso e manutenzione ad esempio ) mi pare proprio che, invece, nelle "F" ci sia la linguetta verso l'alto...![]()
Ti ringrazio intanto!!!!
La mia ipotesi a questo punto è che fosse stato un optional, come i paracolpi...
Dubito fortemente che mia nonna abbia fatto mettere, 40 anni fa, il portacenere nella 500... dato che la mia cinquy è "full optional" (ahahah mi fa sorridere questa cosa!!!) la mia ipotesi è che nelle serie da te citate che non hanno il posacenere, questo veniva messo con.....la lunguetta all'insù!!
Quando invece il posacenere usciva "di serie" la linguetta veniva messa in giù....mmh...
- Duecanne
Direi che è l'uovo di colombo e chi fuma sa bene che nel posacenere c'è una linguetta interna, fatta a posta per appoggiarvi la cicca ma funge anche da diaframma per spegnerla, quindi apertura in basso anche perchè l'aria pompata dal riscaldamento potrebbe nebulizzare la cenere. In verità essendo simmetrico il posacenere lo si puo' montare in entrambi i modi ma credo che proprio riferito a quanto esposto la soluzione corretta sia linguetta sotto, ma quello della L è diverso quindi è facile confondersi.
Quello della F è in alluminio grezzo con cornicie piu larga e sportello venriciato nero a fuoco. Sulla L è il lamiera cromata, cornicie piu sottile e sportello nero con leggera modifica di stampaggio ed entrambi prevedono una guarnizioncina in gomma che spesso manca sui cinquini......... Ma sfido a trovare quanti di noi usano il posacenere sul cinquino
- Leti_pau
- Nome: Anna
ovviamente IO NO!!!! Comunque...a meno che prima del restauro non sia stato girato, la linguetta del posacenere era in alto U.UDuecanne ha scritto:Direi che è l'uovo di colombo e chi fuma sa bene che nel posacenere c'è una linguetta interna, fatta a posta per appoggiarvi la cicca ma funge anche da diaframma per spegnerla, quindi apertura in basso anche perchè l'aria pompata dal riscaldamento potrebbe nebulizzare la cenere. In verità essendo simmetrico il posacenere lo si puo' montare in entrambi i modi ma credo che proprio riferito a quanto esposto la soluzione corretta sia linguetta sotto, ma quello della L è diverso quindi è facile confondersi.
io nella mia ci ho fatto la bocchetta dell'aria fresca, l'ho sfondai e ci saldai delle alette direzionate metà verso chi guida e metà al passeggero
- Daniele_79
- Nome: Daniele
Visto che sono fresco d'acquisto ed ho spulciato qualsiasi scheda tecnica presente in internet, poss dire con una certa sicurezza che sulla F dal 1968 in poi è stata invertita l'apertura del posacenere!
Questo che segue è per esempio un estratto del sito recenzioni.ebay.it, riguardo alle varie caratteristiche della F:
Altre caratteristiche che la completavano erano:
* Ampliamento della superficie del parabrezza anteriore
* Semitetto e padiglione realizzati in uno stampo unico (e non in 3 pezzi imbullonati tra loro come la D")
* Nuova maniglia cromata apertura porta "a pulsante"
* Tachimetro con scala a 120 Km/h, devioluci in plastica nera
* Aumento della potenza da 17,5 a 18 CV
* Aggiunta di un dispositivo per il ricircolo dei gas di sfiato
* Realizzazione di una nuova marmitta con due "semigusci" saldati tra loro (non più a "bussolotto")
* Modifica al reggispinta frizione (con cuscinetto a sfere), cilindretti freni più grossi, irrobustimento dei braccetti sospensioni, giunti e semiassi più grossi
* Dal 1968: inversione senso apertura posacenere, leggero cambio forma degli interruttori elettrici plancia, baffo sempre cromato ma con clacson spostato vicino la scatola sterzo, bobina sulla destra (come L), vaschetta liquido freni girata di 90° con parte finale obliqua.
* Dal 1970: spostamento in alto del portaluce targa cromato, a richiesta bloccasterzo con accensione quadro incorporata (e conseguente tappo cromato al posto dell'interruttore a chiave centro cruscotto)
* Dal 1971 la 500 F venne anche prodotta dalla Autobianchi (n° telaio iniziano con il "6") e dalla Sicilfiat (n° telaio iniziano con il "5")
- Leti_pau
- Nome: Anna
AAAAAAAAAH!!! Ora ogni mio dubbio è risolto!!! La mia 500 è del '65!!! Aletta in SU!
- Nome: Salvatore
Buondì... anch’io ho una curiosità sul posacenere. La cornice è solo ed esclusivamente cromata? Vi chiedo questo perché sto completando il restauro della mia 5cento (L del 71 colore 419)e la mia cornice è nera quasi dello stesso materiale del cruscotto. Siccome la macchina è di famiglia da sempre non penso che qualcuno si sia preso la briga di verniciarlo. È possibile che sia di fabbrica??? Grazie 1000
