Salve,
ho un problema per me strano (ma son piuttosto ignorante in materia).
La mia 500, che ha la dinamo, presenta il seguente comportamento anomalo:
al minimo spia accesa fino a 1000-1300 giri (e questo e` normale), quindi spia spenta, poi la spia si accende di nuovo a intermittenza veloce e regolare fra i 2000 e i 2500 giri, a un numero di giri superiore si spegne e tutto torna regolare.
Qualcuno e` in grado di aiutarmi?
Grazie.
intermittenza spia generatore
Re: intermittenza spia generatore
Ciao ILoveFilippa, al momento ti suggerisco, come da regolamento, di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
poi il resto verrà da se
altro piccolo suggerimento...usare sempre il CERCA e sicuramente qualche risposta la trovi
Di solito quel comportamentro denuncia la fine delle spazzole...
Grazie doibaf, ma le ho gia` cambiate.
ILoveFilippa
ILoveFilippa
- Nome: guido
Ciao e . Prima di rimontare la dinamo hai eseguito la smicatura dell'indotto? Hai verificato se l'indotto è ovalizzato o rigato? Hai verificato l'integrità delle molle delle spazzole?.ILoveFilippa ha scritto:Grazie doibaf, ma le ho gia` cambiate.
ILoveFilippa
Se hai fatto tutte queste verifiche, potrebbe pure essere l'indotto che sia parzialmente in corto circuito e quindi in tal caso lo devi sostituire.
Se la dinamo è a posto non è da escludere che possano essere ossidati i contatti del regolatore.
Come vedi le cause probabili sono varie, incomincia a dare qualche risposta in modo da cercare di risolvere il problema da te denunciato.
Saluti
Guido
-------Beh io comincio sempre dal basso,pertanto non c'è sfottò nella mia diagnosi: Hai controllato bene lo stato della cinghia della dinamo ? La lampadina spia del quadro è ben fissata nella sua sede? Dici che hai sostituito le spazzole,in quella occasione hai rettificato i terminali dell'indotto su cui agiscono le spazzole e con l'aiuto di un pezzo di seghetto hai provveduto a separare i singoli elementi per almeno 1-1,5 mm inserendolo nelle singole cave parallele all'asse? Adriano.
Grazie a tutti delle risposte. provvedero` all'attuazione progressiva dei suggerimenti
