non so cosa puo essere ......ho bisogno di voi!
- Giampi76
- Nome: Giampietro
ciao ragazzi, martedi sono andato da Chioggia a Ponti sul Mincio per andare a trovare Pesciolino , sono 160 km anadata e 160 km ritorno.
la settimana scorsa ho portato l auto dal meccanico di fiducia per fare controllare la batteria che mi si scaricava , e mi averte che la batteria era andata ed aveva trovato il regolatore che non funzionava bene.
ok, sostituito il tutto con le relative candele nuove . la porto a casa noto subito che si accende subito .......BELLISSIMO
martedi parto destinazione pizzeria pesciolino : superstrada rovigo-verona , velocita 75-80km/h...........
......ma quando rilascio l acceleratore ( anche per muovere il piede....) sento che da dietro arriva un suono
......paff!!!! uno scoppietto come soffocato........
oppure mi capita che se rilascio il gas il 5ino mi dà uno strattone all indietro.....
oltre a batteria , regolatore e candele , circa un mese fà ho pulito il carburatore cambiando anche tutto con il relativo kit!
oltre a questo problema non ho rilevato altro ovvero il minimo lo tiene che è una favola , in qualsiasi marcia riprende a meraviglia .......dimenticavo , ho sostituito anche la marmitta con un altra originale .era tutta arrugginita..
aspetto vostre considerazioni.
ciauuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: non so cosa puo essere ......ho bisogno di voi!
Ma le candele che ha montato il meccanico sono le stesse di quelle che avevi???
Potrebbe essere un pò di benzina in più che esce in rilascio....cioè il carb. non chiude subito...e ti da qst sensazione di sbuffo...
Un pò come le macchine da rally che sparano in rilascio....
Sarà una questione di regolazione delle viti del carb...cmq controlla pure il collettore che non faccia aria da qualche parte e che le candele escano buone.
--------Ciao Giampi,tappa con uno straccio la marmitta ed accelera leggermente,sentirai se ti soffia da qualche parte.E' facile che il paff che senti sia dato da aria fredda che in rilascio ti entra da qualche perdita.Adriano.
- Duecanne
Adriano.Casoni ha scritto:--------Ciao Giampi,tappa con uno straccio la marmitta ed accelera leggermente,sentirai se ti soffia da qualche parte.E' facile che il paff che senti sia dato da aria fredda che in rilascio ti entra da qualche perdita.Adriano.
Ottima osservazione, in effetti se soffia da qualche collettore potrebbe essere ma possono essere anche le candele di grado termico non corretto, tuttavia non sono difetti preoccupanti e non ti molla per strada
- Nome: Gio Andreale
Cesco cos'è quel cinquino giallo?
- Nome: R
Per me è un collettore di scarico che perde ...
- Giampi76
- Nome: Giampietro
le candele sono NGK : BR6HS / B6HS non ricordo ma sono nuove.............penso si sia l accoppiamento tra collettore e carburatore....ho notato che suda un po.......Tanokart ha scritto:Ma le candele che ha montato il meccanico sono le stesse di quelle che avevi???
- Giampi76
- Nome: Giampietro
non è per rimanere a piedi è solo per sapere se è normale sto paff ogni tanto o se è dovuto a qualcosa di anomalo......Duecanne ha scritto:Adriano.Casoni ha scritto:--------Ciao Giampi,tappa con uno straccio la marmitta ed accelera leggermente,sentirai se ti soffia da qualche parte.E' facile che il paff che senti sia dato da aria fredda che in rilascio ti entra da qualche perdita.Adriano.
a tutti
- Livio59
- Nome: LIVIO
Personalmente,proverei ad aprire di mezzo-giro (antiorario) la vite registro arie del carburatore.
- Giampi76
- Nome: Giampietro
la vite con la molla????.............. provero anche questo...........grazie!!!!!!!!!!!!!!!!Livio59 ha scritto:Personalmente,proverei ad aprire di mezzo-giro (antiorario) la vite registro arie del carburatore.
Giampi76 ha scritto:la vite con la molla????.............. provero anche questo...........grazie!!!!!!!!!!!!!!!!Livio59 ha scritto:Personalmente,proverei ad aprire di mezzo-giro (antiorario) la vite registro arie del carburatore.
- Duecanne
Gio Andreale ha scritto:Cesco cos'è quel cinquino giallo?
Ciao Nello, nulla di speciale è una delle tante che escono dalla mia caverna
- Giampi76
- Nome: Giampietro
ho provato ma non sbuffa da nessuna parte .....ho notato , pero ,che dallo spurgo della bachelite , aspira aria e se lo tappo , con il dito , il motore tende a sedersi.....??????? mah!!!!!Adriano.Casoni ha scritto:--------Ciao Giampi,tappa con uno straccio la marmitta ed accelera leggermente,sentirai se ti soffia da qualche parte.E' facile che il paff che senti sia dato da aria fredda che in rilascio ti entra da qualche perdita.Adriano.
- Marmittaio
cambia la bachelite .perchè non deve aspirare aria.smontala sicuramente è filata.in caso contrario spianala e cambia tutte le guarnizioni.
- Giampi76
- Nome: Giampietro
ma porc......!!!!!! l ho cambiata nuova un mese fà ................ma uffa!!!!!!!!!!Marmittaio ha scritto:cambia la bachelite .perchè non deve aspirare aria.smontala sicuramente è filata.in caso contrario spianala e cambia tutte le guarnizioni.
