Motore personal 4 su 500L
Kikka9llino
Nome: Marco Cataldo
Messaggio da Kikka9llino »
salve a tutti
sono da poco proprietario di una 500l del 70 che è attualmente in fase di restauro completo...
mi sono iscritto a questo forum da pochi giorni e ho scelto lo stesso proprio perche leggendo vari argomenti mi sono reso conto che lo utilzzano persone molto competenti per quanto riguarda il mito.
passiamo al dunque,
il mio motore "110f" è bloccato ho smontato la testata e ho notato che in problema non dipende dai pistoni e i cilindri ma provando a girare i'albero motore risulta ancora bloccato nonostante tutto smontato...
ora chiedo un vosto consiglio dato che secondo me il problema è l'albero motore, mi conviene riparare quello mio oppure, visto che ho un'occasione sottomano, montare quello di un 126 personal 4 che è 650cc con il cambio sincronizzato...
i sostegni motore sono uguali? quindi basta montarlo senza fare alcuna modifica alla carrozzeria? oppure no...
premetto che il motore in questione del 126 va in moto...
un' ultima cosa mi sapreste dirmi il codice motore del 126 650cc...
vi ringrazio in anticipo per il vosto tempo consessomi...
vi aspetto in numerosi
Re: Motore personal 4 su 500L
il lo avevo montato e dovetti solo cambiare il filo della messa in moto e adattare il tubo del riscaldamento
Kikka9llino
Nome: Marco Cataldo
quindi nulla di complicato...
sostegni originali allora...
grazie
Kikka9llino, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
Kikka9llino, per quanto riguarda il montaggio del motore, devi sostituire i semiassi del cambio in quato più lunghi di quelli della 500.
Kikka9llino
Nome: Marco Cataldo
Fatto..... ;)
Kikka9llino
Nome: Marco Cataldo
ho visto in alcune foto di 500 che montano il 650cc della 126 il sostegno motore diverso da quello tradizionale quella lato cofano... come mai?
e da qui che nasce il mio dubbio sul montaggio :sad:
Kikka9llino, vai sicuro non ci sono problemi....devi smontare tutto il sostegno motore e rimangono i due perni dal coperchio distribuzione...
Kikka9llino
Nome: Marco Cataldo
ok ti ringrazio mi hai tolto un enorme dubbio :?
Kikka9llino ha scritto:ok ti ringrazio mi hai tolto un enorme dubbio :?
Prego.....per tanto poco. :s
forse per sostegno intendi la traversa? quella più alta e della R
Delta16v89.
Messaggio da Delta16v89. »
attenzione
non rimontare i semiassi originali della 500l:-(
cerca quelli della 500R che sono maggiorati :?
Delta16v89. ha scritto:attenzione
----------Io ho una L del 70 ed ha i semiassi della R(22mm).Credo che le ultime L prodotte da Sicilfiat siano quelle che montavano i semiassi maggiorati.Adriano. ;)
Delta16v89.
io sapevo che i semiassi maggiorati li montavano solo sulla R
in pratica uguali alla 126 ma piu corti
Delta16v89. ha scritto:io sapevo che i semiassi maggiorati li montavano solo sulla R
----------Personalmente ricordo qualche conoscente, allora proprietario di 500,che aveva avuto rotture di semiassi.E la Fiat prese provvedimenti sostituendoli poi in sede di montaggio ma anche immettendoli come ricambi maggiorati .Ora non ricordo il modello preciso ma ricordo che coincideva con quegli anni 69-70.Ti assicuro comunque che i miei sono originali.Adriano. ;)
