smontare freno a mano
- Dimebag
ciao a tutti
voglio smontare la leva del freno a mano perchè è saltata la vernice.quindi,come si smonta
altra domanda,come lo rivernicio?avevo pensato di farlo verniciare a polvere in modo che fosse più resistente,che dite?
Re: smontare freno a mano
Allentando i 4 bulloni da 8 (chiave 13) sul tunnel. Poi c'è da liberare la puleggia sotto la leva: se era molto tirato occorrerà anche levare un occhiello del tamburo posteriore.
- Dimebag
grazie
- Nome: vincenzo
in 49 minuti hai avuto una risposta veramente esauriente.
complimenti fabio
complimenti fabio
- Nome: Claudio
Ciao a tutti,scusate ma sono un nuovo cinquecentista...voglio sistemare la leva del cambio e la leva del freno a mano per restaurarle ma non so come fare.
Cominciamo per gradi. La leva del freno a mano come si smonta?
Vi ringrazio fin da ora.
Ciao ClaudioGiustini, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: Claudio
Ciao Gianpaolo, grazie del suggerimento , fatto.
- Nome: Claudio
Buongiorno a tutti,dovrei smontare la leva del freno a mano per verniciarla, qualcuno sá dirmi come si fa, io ho smontato i 4dadi che tengono la leva sul tunnel e poi.....
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Carissimo ClaudioGiustini, hai 3 messaggi e tutti in questa sezione, devi aprirne una tua in questa sezione http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
Belin nu sta a fa un pegoggiu.
- Nome: Claudio
Leva freno a mano e leva cambio
Ciao, grazie Maurizio delle drtte
mi sai spiegare come smontare la leva del freno a mano e quella del cambio che devo ri verniciare?
- MarcoMI500
Re: Leva freno a mano e leva cambio
Quella del cambio devi togliere la porzione di tunnel in lamiera nera che finisce sotto al creuscotto e che si divide con i due tubi per l'aria calda.
Poi li sotto troverai il meccanismo della leva cambio, c'è un'asta che va verso il retro della vettura, fermata da un dado, svita quel dado ed fai scorrere il blocco della leva del cambio verso l'anteriore e poi sfilala fuoti.
Io non sono esperto, magari c'è un metodo più semplice ma ho fatto così quando ho dovuto sostituire tutta la leva con il suo meccanismo.
------ClaudioGiustini, se mi poso permettere io non procederei allo smontaggio dei compèlessi delle leve al solo scopo di riverniciarle. é un lavoro non da poco e puoi benissimop farlo in opera utilizzando una bomboletta di vernice acrilica semilucida (ovviamente proteggendo parti da non verniciare coprendole con carta o stracci). Per la leva del cambio, devi togliere la base di contenimento che è trattenuta da due viti a testa esagonale da 13mm, che si trovano di fianco al tunnel sotto alla moquette alla base della leva. Ma il fatto è che quelle due viti servono anche a trovare la giusta posizione per permettere di inserire correttamente rutte le marce. E ti assicuro che non è cosa da poco. Io ho fatto come ti ho suggerito e tutto è venuto pefetto
