Rimuovere la morchia
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Qualcuno saebbe cosi gentile da dirmi se e`facile come sembra aprire il fondo della coppa ,ripulirla dalla morchia e rimontarla cambiando l`olio?
Sempre principiante!
grazie
grazie
Pirumpella
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Rimuovere la morchia
se è la coppa originale, svita il dado e fai fuoriuscire tutto l'olio esausto, poi sviti tutti i bulloncini che fermano la coppa al basamento e la rimuovi, attenzione che con gli anni la guarnizione fra coppa e basamento diventa "adesiva" e occorrerà quindi un po' di forza probabilmente. Controlla bene di aver tolto tutti i bulloncini.... tolta la coppa la pulisci e la rimonti, cambiando la guarnizione....
Infine rimpingui l'olio fresco.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Grazie,occorre che la macchina sia su un ponte?
o riesco a farlo anche senza ,visto che no ne`possiedo uno?
Pirumpella
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
volendo si può fare tranquillamente senza ponte, ma ovviamente è più scomodo. Alzala con il crick, però nella maniera più assoluta non fidarti mai e metti qualcosa sotto che la assicuri, tipo un tronco di legna o un mattone se non hai i cavalletti, perchè se il crick cede, sono dolori.
- Nome: vincenzo
non c'è bisogno che alzi la macchina,basta che ci entri sotto,a proposito stai attento alla marmitta che scotta.
compra una bella chiave da 10 a t snodabile.gia che ci sei pulisci anche il filtro del pescante olio.
- Domevilla
- Nome: domenico
Ma a questo punto dovrebbe pulire anche il centrifugatore o no, c'è zozzeria anche li dentro
- Nome: vincenzo
si,se non mi sbaglio c'è anche una guida e se vuoi un consiglio,gia che ci sei cambia anche filto aria e candele.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
il filtro centrifugo va pulito regolarmente....
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
/Ancora un aiutino,
dove trovo la guida?
dov`e`il filtro centrifugo?
Dov`e`il filtro pescante olio?
ricordatevi che parlate con un cannibale!!!
grazie
grazie
Pirumpella
- Domevilla
- Nome: domenico
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... tore#p5687 leggi questo topic
- Nome: vincenzo
ecco dov'è il pescante dell'olio.
- Calimero
come vedi è più facile di quanto pensi
Un'altro piccolo consiglio per i sottocoppa: per agevolare il montaggio legare con uno spago fino la guarnizione ai due lati attraverso due buchi. Dopo aver appuntato un paio di bulloni tagliare gli spaghi e continuare il montaggio. Si smadonna di meno... soprattutto senza ponte!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Questa non la sapevo...... nella vita c'è sempre da impararedoibaf ha scritto:Un'altro piccolo consiglio per i sottocoppa: per agevolare il montaggio legare con uno spago fino la guarnizione ai due lati attraverso due buchi. Dopo aver appuntato un paio di bulloni tagliare gli spaghi e continuare il montaggio. Si smadonna di meno... soprattutto senza ponte!
A buon rendere, ci insegni tante cose tu!Questa non la sapevo...... nella vita c'è sempre da imparare
