cerchi 12"x5"
500scioneri
Nome: Mario
cerchi 12"x5"
Messaggio da 500scioneri »
ciao ragazzi, sono un nuovo iscritto, volevo sapere se, mantenendo l'assetto originale, posso montare i cerchi da raggio 12 e canale da 5 pollici senza che tocchino alla carrozzeria?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: cerchi 12"x5"
Messaggio da Afragolese »
il problema è se abbassi la 500.ma scusami perche non apri un post del restauro della tua 500 cosi poi via via domandi le tue problematiche o un consiglio dagli utenti.
500scioneri
Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
Afragolese ha scritto:il problema è se abbassi la 500.ma scusami perche non apri un post del restauro della tua 500 cosi poi via via domandi le tue problematiche o un consiglio dagli utenti.
in che senso mi dici che il problema e' se abbasso la 500?non e' un vero e proprio restauro, la macchina e' messa molto bene,sto solo riverniciando gli esterni e cambiando le parti cromate..tutto qui
500scioneri
Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
ragazzi mi aiutate per favore, devo fare un ordine da ebay e non so se prendere questi cerchi o no, se toccano prendo quelli col canae da 4,5 almeno vado sul sicuro
Re: cerchi 12"x5"
Re: cerchi 12"x5"
Che gomma monti??!!
hai un assetto ribassato??!!
Sono larghi all'esterno o all'interno??!!
Metti una foto del cerchio,possiamo aiutarti di più :?
Cmq se è una Scionieri, dei lasciarla originale!!!!! :?
500scioneri
Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
i cerchi sono questi http://cgi.ebay.it/4-CERCHI-CERCHIO-IN- ... 588b604afb andate sul link e vedete...
la macchina ha l'assetto originale non e' assettata
ovviamente i coprimozzi saranno fiat non abarth
Ultima modifica di 500scioneri il 18.03.2011, 15:40, modificato 1 volta in totale.
500scioneri
Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
beh il tizio che me l'ha venduta ci ha fatto montare il cruscotto della scioneri, io dato che la sto riverniciando ho preso la mascherina piu i due stemmini da un amico cosi glie li monto...poi non voglio stravorgerla assolutamente, voglio solo montare dei cerchi piu belli e, prima di iscrivermi al forum, leggendo notizie su notizie ho iniziato ad avere dei dubbi ed ho preferito domandare a voi in prima persona...
Re: cerchi 12"x5"
500scioneri, giudicando dalla foto non dovreti avere problemi. Questi cerchi hanno un offset positivo, quindi non sporgono molissimo....
Se NON gli farai l'asseto non avrai problemi...l'unico inconveniente potrebbe essere che ti tocchino le gomme dentro i passaruota. (se ci guardi vedrai una specie di piatto in ferro)...un paio di martellate e il gioco è fatto.
Se invece intendi assettarla i discorsi cambiano e di molto....
Re: cerchi 12"x5"
Scusami, se insisto, ma è una originale carozzata Scionieri, oppure la stai facendo tu Scionieri??!!
Cmq si, non dovresti avere problemi con i replica mille miglia, è un buon compromesso tra ET negativo e positivo.. e se non assetti "potresti"(non dico sicuro perchè ogni 50 ed ogni assetto purtroppo diffeisce l'uno dall'altro)evitare di ribattere i bordini, tranne, come giustamente fa notare Titta quello interno (acoppiamento dei passaruota), che durante la sterza visto che la superfice aumenta potrebbe andare a collidere con quel bordino!!!
Cmq che gomme monterai??!! 125 135 o 145??!!
500scioneri
Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
quindi li posso ordinare senza problemi?perche senno ci sono anche questi che non sono male
http://cgi.ebay.it/4-CERCHI-CERCHIO-PER ... 5885b70d1f
voi che dite?
cmq con quei cerchi e l'assetto originale non devo toccare niente?
che gomme sarebbero piu adatte per evitare di toccare?
non credo che sia originale, sul libretto porta la dicitura 500L
Re: cerchi 12"x5"
se vuoi evitare ogni problemi monta le 125, altrimenti opta per le 145..
Re: cerchi 12"x5"
Premetto che è una questione di gusti...Penso che quelli in lamiera hanno un fascino tutto loro, nonstante il tempo che passa....
Tra i due, (e solo un consiglio) visto che ho la vena vintage, opterei per i Lesmo (replica mille miglia) visto che hai dei particolari Scionieri, e rimaresti in tema...gli altri li vedo un pò troppo moderni( anche se riprendono anche loro un vecchio cerchio dell'epoca)...
Sei tu a scegliere!!! :?
Per le gomme si, se non vuoi avere problemi dovresti montare le 125...ma poi siamo sicuri che non si spansi troppo sul 5" provocando effetti inesiderati sulla guida 8-)
500scioneri
Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
magari 135 avanti? e 145 dietro non andrebbe bene?e l'altezza della gomma poi?le 135 mi pare siano 80 le 70 non le fanno vero?
Re: cerchi 12"x5"
500scioneri ha scritto:magari 135 avanti? e 145 dietro non andrebbe bene?e l'altezza della gomma poi?le 135 mi pare siano 80 le 70 non le fanno vero?
Si affermativo le 135 hanno spalla da 80 mentre le 145 hanno spalla 70 :?
