la mia fiat 500 f non parte..=(
- Daryone3
ciao ragazzi chiedo il vostro aiuto ho un problema con la 500..ieri dopo che l'ho spenta non parte più il motoretto gira strano...piano piano è le luci dello stop restano accese appena accendo il quadro...cosa può essere? vi prego illuminatemi non posso stare senza girare col cinquino...
NON CONTANO I CAVALLI SOTTO IL MOTORE MA IL MANICO CHE LI DOMA....
- Calimero
Re: la mia fiat 500 f non parte..=(
prova con un altra batteria
- Titta500
prendi un'altra batteria e vedi se è lei la causa.
- Daryone3
ho provato con i cavetti ed è partita a mezzo colpo...ma gli stop accessi fissi perchè??
- Titta500
Smonta i fai e controlla le masse oppure il sensore freni (istallato sulla pompa freni) è andato a farsi friggere.
- Calimero
potrebbe essere la stessa causa che ti ha fato fuori la batteria
- Daryone3
ok ragazzi vi ringrazio adesso controllo le masse..è anche il sensore...
- Daryone3
i fili sono ok...mi sa che è il sensore...
Stacca i 2 fili dall'idrostop e guarda se rimangono accese se no è il bulbo
- Nome: guido
Una precisazione: anche se l'interruttore idrostop fosse andato a farsi friggere, ossia resta sempre a contatto chiuso e luci stop accese, questa non è la causa di scarica della batteria, in quanto, se tutto originale, una volta spento il quadro, gli stop si spengono, a prescindere dall'interruttore.
- Titta500
si Guido hai ragione. Io per ovviare a eventuali problemi ho messo uno staccabatteria...
- Nome: guido
Titta500 ha scritto:si Guido hai ragione. Io per ovviare a eventuali problemi ho messo uno staccabatteria...
- Daryone3
l'idrostop dove si trova?? cmq la batteria forse è a terra causa troppi tentativi di messa in moto...
- Titta500
Daryone3, hai una R o una L/F?
Se hai una R il sensore è proprio sopra la pedaliera
Mentre se ha una F/L in sensore e sotto la 5ina e precisamente tra le ruote anteriori.
Quindi ti sdrai sotto alla 5ina, vicino alla scatola di sterzo c'è la pompa freni e prorpio in cima hai il sensore, lo vedi perchè ci sono attaccati due fili.
- Nome: guido
Occhio che se smonti quello montato sulla pompa, quando lo rimonti devi fare lo spurgo dell'aria.Titta500 ha scritto:Daryone3, hai una R o una L/F?
