sacche valvole
- Enzo
- Nome: enzo
sacche valvole
C'e' un metodo per fare le sacche delle valvole su un pistone originale?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: sacche valvole
- Enzo
- Nome: enzo
Re: sacche valvole
ottima guida pero' mi sa che mi cerco un tornitore
- Nome: Vito
Re: sacche valvole
si, siccuramente è molto utile quanto indicato, non manca qualche altra cosa?Livio59 ha scritto:Vedi se questo ti puo' andar bene.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=61&t=9067
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: sacche valvole
vito700r ha scritto:si, siccuramente è molto utile quanto indicato, non manca qualche altra cosa?Livio59 ha scritto:Vedi se questo ti puo' andar bene.
- Nome: Vito
Re: sacche valvole
magari tra la tetsta da montare e quella che si fanno le sacche? se la testa e spianata su un lato? il fuori giri si controlla - ?° gradi dal pms? ec t.etc. o sto sbagliando
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: sacche valvole
Alla prima domanda ti rispondo che ho cercato di fare una piccola guida comune per tutti,se dopo la testata è rettificata in obliquo o su un lato questo ci vuole altra tecnica,
Il fuori giri....gradi dal p.m.s...qua' non riesco a seguirti
- Nome: Vito
Re: sacche valvole
Inanzitutto la mia domanda, voglio precisare non era polemica, era per fare capire anche agli altri, non perchè lo debbano fare, il motivo per cui si fanno le tacche, poi ogni cosa va fatta con cognizione in relazione a quello che si sta assemblando.
Poi io ho agginto che il fuori giri si puo controllare tanti gradi ? prima del punto morto superiore.
Voglio aggingere, come letto in altri argomenti, che tante volte si dà un guida, ma alla fin fine si elencano mezze verità, correggetemi se mi sto sbagliando.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: sacche valvole
Infatti,Vito, non ho letto la tua domanda come polemica,anzi tutt'altro,e personalmente ho voluto rispondere a Enzo che chiedeva un metodo di come fare le sacche nei pistoni,non perchè si fanno le "sacche" anche se tutto il discorso si lega benissimo al Tuo.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: sacche valvole
La mia domanda era partita perche' voglio scendere i cilindri di 2 mm e per il pistone ero indeciso se lasciargli la tacca di compressione fresando il resto del cielo o tornirlo sul perimetro di 2mm in modo che entri nella camera di combustione ed in questo caso avevo bisogno delle sacche per evitare il contatto con le valvole.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: sacche valvole
Ecco un pistone che feci tempo fa
- Enzo
- Nome: enzo
Re: sacche valvole
Questo lavoro lo voglio fare solo per aumentare l'rc
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Re: sacche valvole
ciao enzo, vedi questo per esempio..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c4W2p_8a ... playnext=2[/youtube]
- Enzo
- Nome: enzo
Re: sacche valvole
Bellissimi questi filmati pero' senza quegli attrezzi e complicato farle.
