cerco dima per fiat 500
- Moreno
ciao a tutti, cerco una dima per fiat 500.. o dati per costruirla.. grazieee
Re: cerco dima per fiat 500
Fammi capire, vorresti le dime per costruire una fiat 500?????
- Moreno
Dovresti dire che banco dime ai, cmq le minidime della 126 sono uguali alla 500, sentito dire da carrozzieri.
- Nome: Nicola
Si infatti il mio ha usato quelle della 126 confermo
- Moreno
io non ho nulla. volevo comperarne una per me "privato" una dima vecchia o semi nuova o anche se ci fossero dati, foto, notizie per costruirne una per la 500, oviamente che abbia i supporti per la 500 o 126.
- Mariettoevo
Qualcosa ce l' ho anche se non è in italiano le quote ci sono spero posssa tornare utile
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
- Moreno
oooohhhhh...grazieee.. oro.. inteoria le quote della 126 dovrebbe essere anche 500 giusto?
- Moreno
ecco qui un esempio
- Mariettoevo
si si puoi usare quelle sono le stessemoreno ha scritto:oooohhhhh...grazieee.. oro.. inteoria le quote della 126 dovrebbe essere anche 500 giusto?
Fiat 500 F Power
- Luca90
- Il Mio Garage: Fiat 500
L'unica cosa che ti posso consigliare è prendere una scocca buona e costruirci le tue dime, perchè senza quel banco come fai con le musure? Le misure sono riferite al banco e in base al disegno ti costruisci la tua dima e la metti a misura.....
- Moreno
Luca90 ha scritto:L'unica cosa che ti posso consigliare è prendere una scocca buona e costruirci le tue dime, perchè senza quel banco come fai con le musure? Le misure sono riferite al banco e in base al disegno ti costruisci la tua dima e la metti a misura.....
ciao luca90, una dima come la tua dove si potrebbe trovare? secondo me trovare una diama come la tua è molto migliore che fidarsi direttamente del mio telaio e costruirla.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Credo sia effettivamente una cosa comoda avere una dima..... Mariettoevo Ottimi quei file!!!
- Mariettoevo
Certo un bancodime sarebbe bello averlo magari con l' argano di tiro, ma per metterlo ti assicuro ci vuole spazio ... le misure che ho postato non fanno riferimento ad un banco dima ma alle misure del pianale e della scocca originali per metterla in dima su quelle misure ci vuole un pò di ingegno ma si può fare, nelle altre immagini si vede anche una sorta di dima "portatile" che tiene isieme i punti fissi del pianale.Luca90 ha scritto:L'unica cosa che ti posso consigliare è prendere una scocca buona e costruirci le tue dime, perchè senza quel banco come fai con le musure? Le misure sono riferite al banco e in base al disegno ti costruisci la tua dima e la metti a misura.....
Fiat 500 F Power
- Duecanne
Attenzione, le quote interasse della 126 1° serie si equivalgono ma solo all'avantreno e riferite ad interasse duomo ant. Tutti i riferimenti posteriori in simmetria all'anteriore cambiano, siccome ho commesso lo stesso errore puo' far comodo saperlo. Della 126 dal 1972 al 1978 condivide tutti gli interassi riferiti ai duomi anteriori e i puntali gancio crick. Sul posteriore a parte gli attacchi trapezio centrali in asse, le misure cambiano. La 126 ha la carreggiata posteriore piu larga e gli interassi di riferimento non coincidono. Ovviamente dipende da come è incidentata l'auto ma ricostruirla ex novo è diverso, conviene farsi una dima assemblativa usando una scocca dritta come riferimenti. Ho iniziato a famene una tempo fa ma per trapiantare le parti. Ricostruirla da zero la vedo dura, molti lamierati strutturali ed ossature non le stampano.Niko500L ha scritto:Si infatti il mio ha usato quelle della 126 confermo
