Il Restauro della F di Giampy
Oggi ho verificato la lunghezza dei fianchi con una 500 originale, con uno spago ho misurato lungo la nervatura centrale ed risultato che ed esso è come l'originale
Ho poi misurato i fin chi di una 50p appena restaurata e su questa risultano circa 5mm più corti, che poi è la differenza che si nota su tutte le 500 a cui sono stati cambiati, dalla maniglia in giù la fessura tra porta e fianco si allarga, ma no mai come erano i miei
AndreaLobellari
Poi a me chiedono come mai sono stato a tribolare per cambiare solo il giro sotto e non facevo prima a sostituire tutto il parafango posteriore (ancora originale)... la saldatura molto più corta è facile da fare... dicono
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 29.08.2020, 18:04 Oggi ho verificato la lunghezza dei fianchi con una 500 originale, con uno spago ho misurato lungo la nervatura centrale ed risultato che ed esso è come l'originale
Uno non era originale?(i tuoi parafanghi)
Daniele, nemmeno uno è originale, quello marrone, che tutti credono sia originale, è peggio del nero :sad:
È Ribho, fino alla metà anni 90 li verniciavano con quel fondo, gli originali sono di un colore come quello ma più rosa
Red Baron
Nome: Daniele
Maurizio ha scritto: 30.08.2020, 6:16 È Ribho, fino alla metà anni 90 li verniciavano con quel fondo, gli originali sono di un colore come quello ma più rosa
I rhibo vecchi erano peggio di quelli di ora?
Gli olman che credo non esista più, sai come erano come ricambi?
Gli Holman se riesci a trovarne sono alla pari degli rhibo dellepoca
Appena ritirati dalla sabbiatura ;)
Adesso una mano abbondante di epossidico e poi vanno al loro posto
A presto
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Dovresti produrne degli stampi :clap: :clap: :clap:
:roll: :mrgreen: :mrgreen:
Eccomi qua ad aggiornare i lavori....
Prima di montare i fianchi ho voluto fare dei rinforzi nella zona del supporto crick
Poi dopo aver dato l'epossidico su tutto ho dato una mano di vernice alla nitro che avevo nelle zone dove non è possibile arrivare una volta chiuso tutto
Montanti....
Interno coprimontanti...
Supporti piastra fissaggio riscontri serrature
Piastre stesse fissaggio riscontro
Adesso la situazione è questa:
Mi manca da finire di smerigliare le saldature poi epossidico lungo le giunture e vernice nitro dentro gli scatolati chiusi
Vi confesso che ancora non ci credo di essere arrivato a questo punto :sad:
Poi qualcuno si diverte a fare foto inutili, invece di aiutare punizione1:::
Buon fine settimana è a presto
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
ottimo lavoro. :?:
ammiro molto la tua manualità e inventiva
sei uno dei miei guru della 500 :aa: :s
Grazie Camillo😶
Non ti fidare troppo che poi c'è il rischio di contaggio Rido
Sopratutto NON esagerare, non sono guru di niente ;)
Senatore
Nome: Ranieri
Messaggio da Senatore »
Beh, diciamo che si inizia a vedere un lumicino in fondo al tunnel!!! :? :clap: :clap: :clap:
Giampaolo.Malacri ha scritto: 26.09.2020, 18:42
Tranquillo che si faranno vivi quando te la chiedono x uscire alla sera 😁😁😁
