Il Restauro della F di Giampy
Oggi ho verificato la lunghezza dei fianchi con una 500 originale, con uno spago ho misurato lungo la nervatura centrale ed risultato che ed esso è come l'originale
Ho poi misurato i fin chi di una 50p appena restaurata e su questa risultano circa 5mm più corti, che poi è la differenza che si nota su tutte le 500 a cui sono stati cambiati, dalla maniglia in giù la fessura tra porta e fianco si allarga, ma no mai come erano i miei
- Nome: Andrea
Poi a me chiedono come mai sono stato a tribolare per cambiare solo il giro sotto e non facevo prima a sostituire tutto il parafango posteriore (ancora originale)... la saldatura molto più corta è facile da fare... dicono
- Nome: Daniele
Uno non era originale?(i tuoi parafanghi)Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑29.08.2020, 18:04 Oggi ho verificato la lunghezza dei fianchi con una 500 originale, con uno spago ho misurato lungo la nervatura centrale ed risultato che ed esso è come l'originale
Daniele, nemmeno uno è originale, quello marrone, che tutti credono sia originale, è peggio del nero
È Ribho, fino alla metà anni 90 li verniciavano con quel fondo, gli originali sono di un colore come quello ma più rosa
- Nome: Daniele
Gli Holman se riesci a trovarne sono alla pari degli rhibo dellepoca
Appena ritirati dalla sabbiatura
A presto
Adesso una mano abbondante di epossidico e poi vanno al loro postoA presto
- Marcof68
- Nome: Marco
Dovresti produrne degli stampi
Eccomi qua ad aggiornare i lavori....
Prima di montare i fianchi ho voluto fare dei rinforzi nella zona del supporto crick Poi dopo aver dato l'epossidico su tutto ho dato una mano di vernice alla nitro che avevo nelle zone dove non è possibile arrivare una volta chiuso tutto
Montanti.... Interno coprimontanti... Supporti piastra fissaggio riscontri serrature Piastre stesse fissaggio riscontro Adesso la situazione è questa: Mi manca da finire di smerigliare le saldature poi epossidico lungo le giunture e vernice nitro dentro gli scatolati chiusi
Vi confesso che ancora non ci credo di essere arrivato a questo punto
Poi qualcuno si diverte a fare foto inutili, invece di aiutare Buon fine settimana è a presto
- Carocco
- Nome: camillo
ottimo lavoro.
ammiro molto la tua manualità e inventiva
sei uno dei miei guru della 500
Grazie Camillo
Non ti fidare troppo che poi c'è il rischio di contaggio
Sopratutto NON esagerare, non sono guru di niente
- Nome: Ranieri
Beh, diciamo che si inizia a vedere un lumicino in fondo al tunnel!!!
Tranquillo che si faranno vivi quando te la chiedono x uscire alla seraGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑26.09.2020, 18:42
