[GUIDA] Realizzare freni a disco
Andrea595
Re: GUIDA: realizzare freni a disco
Messaggio da Andrea595 »
Geg81 ha scritto:Errori c'è n'è sono eccome! Questo perché sono andato alla cieca basandomi solo su foto e disegni non quotati già postati. Il vantaggio di correggere il lavoro che ho fatto potrebbe essere quello di poter costruire le piastre direttamente senza dover andare per tentativi. Addirittura potremmo industrializzare il prodotto scegliendo il metallo e spessore adeguato e incaricare un officina che realizzi il pezzo per un determinato quantitativo minimo. Oppure potremmo creare diverse piastre per diverse accoppiate di pinze/dischi. Io sto attingendo dalla vostra esperienza e metto a disposizione le mie competenze. Grazie e buon lavoro a tutti!
Ciao Geg81 se ti sei basato sul disegno che ho postato io un po di tempo fa, se riesco questo fine posso controllare tutte le misure e confermartele :?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Anch'io provai a disegnarle, ma non ci si riesce e sopratutto diventa impossibile quotarle correttamente (quasi tutte le misure non sono intere)
Sono arrivato alla dima definitiva con una lamiera d'alluminio in diversi passaggi, solo quando andava tutto bene ho riportato una piastra fatta su un disco da poter mettere al tornio per il foro centrale.
Per utilizzare la dima correttamente uso solo la testa dei bulloni (da 8 e da 10) con un 3 mm di gambo forati al centro da 3, li infilo nel foro e con una punta conica appuntita sempre da 3 gli do il primo colpetto di martello.
Geg81
Nome: Gerardo
Messaggio da Geg81 »
Andrea595 ha scritto:Ciao Geg81 se ti sei basato sul disegno che ho postato io un po di tempo fa, se riesco questo fine posso controllare tutte le misure e confermartele :?
Si Andrea mi sono basato sul tuo disegno, se riuscissi a controllarle te ne sarei grato.
doibaf ha scritto: Anch'io provai a disegnarle, ma non ci si riesce e sopratutto diventa impossibile quotarle correttamente (quasi tutte le misure non sono intere)
Il metodo della dima è indubbiamente quello più rapido per l'autocostruzione di una coppia di piastre. Però la mia idea era quella di realizzare un numero maggiore di piastre da un unico foglio di lamiera tramite unica operazione di taglio sotto macchina CNC. In questo modo tutte le piastre sarebbero più o meno uguali (tenendo conto delle tolleranze di lavorazione). Mi sembra strano che le quote tra i fori siano cosi "imprecise", cercherò di procurarmi un fusello o magari una piastra già costruita.
Tra l'altro ho notato che non tutti i fuselli sono uguali. Alcuni hanno tre "occhielli" altri solo due. Possibile?
Grazie a tutti per il supporto!
Quelli a due fori sono del 500, quelli a 3 del 126. In genere si preferiscono quelli a 3 per mettere i dischi. I due tipi sono intercambiabili su vettura ma ognuno ha i suoi mozzi.
Drago
Nome: marco
Re: [GUIDA] Realizzare freni a disco
Messaggio da Drago »
Ciao ragazzi, ho un dubbio su come si devono equilibrare i dischi. Mi spiego meglio ho montato i dischi nel mozzo e facendolo girare non gira preciso ma fa una sorta di ellisse, perciò ho messo le due viti che bloccano il disco al mozzo con le debite asole e viti \/ ma non ho risolto nulla. Ci sonoaltre cose da fare che io non sò 8-)
Tutti i dischi girano storti purtroppo... Problemi di fusione!
Drago
Nome: marco
Allora Luca se gira storto come si ovvia il problema 8-) posso far equilibrare il "porta disco" con il disco montato o esiste una tolleranza irrilevante ? Nei miei da uno scompenzo di 0,5mm che secondo me compromette l'equilibratura ma sopratutto la stabilità in frenata con grosse vibrazioni
e se li smonti e li porti in una officina e li fai tornire?
Se si tratta di poco non hai problemi...
Cico
Messaggio da Cico »
Drago, vai da un tornitore che ti risolve tutto, io non so perché ma avevo il diametro esterno del mozzo(x capirci dove ci sono i fori filettati)più grosso del foro disco. Ho centrato i fori cuscinetti , o pelato il diametro del mozzo dando circa 0,1decimi di aria dal foro del disco, ho montato il disco e ho dato una pelatina x raddrizzare il tutto e già che c'ero ho fatto il centraggio x la flangia attacco stretto /largo :mrgreen: :?
Drago
Nome: marco
Avevo già pensato a sta cosa del tornitore ma pensavo di avere i quattro dischi sbagliati e non ho ancora proceduto alla prova dal tornitore. Ghepcar gentilmente mi ha dato tutte le quote dei dischi e ho controllato e sono giusti in settimana prox vado dal mio amico tornitore e gli rompo la p. . . . :mrgreen: poi così mi preparo i giochini per l'inverno. Ho in previsione un bel pò di aggiornamenti
Francesco 500f
Messaggio da Francesco 500f »
Thomas sei stato chiarissimo potresti mettere qualche altra foto per rendermi ancora più facile il lavoro io sono giunto già alla piastra e non capisco dove installare le pinze grazie :roll:
Luke846
Nome: luca
Messaggio da Luke846 »
ragazzi non ho capito una cosa, tutti i fuselli del 126 vanno bene? come si fa a distinguere se un demolitore mi da i fuselli giusti e non li confonde con quelli della 500? io ho una 500f e da quello che credo di aver capito devo cambiarli per forza giusto?
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Semplice, al demolitore devi chiedere i fuselli del 126 personal, o 126 bis, li riconosci perché il fusello ha tre fori che fissa il piatto porta ganasce, mentre quelli della 500 D-F-L ne hanno 2 solamente.
Cico
Messaggio da Cico »
Praticamente questi :?
Ciao Luke846, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
