Equilibriatura dell'albero motore
- Due Condotti
- Nome: william
Re: Equilibriatura dell'albero motore
e di questo albero motore con la mannaia scomponibile che cosa ne pensate, qualcuno lo ha mai usato, dovrebbe essere realizzato dalla arrow engeenering
- Nome: fabio
Scusami ma non c'entra niente, se ti riferisci a ripartire la biella in un terzo e due terzi, forse si, ma è un sistema che è comunque approssimativo, io peso la biella tenendola orizzontale, prima il piede (parte in moto alterno) e poi la testa (parte rotante) siamo sempre nell'empirico ma che sia scomponibile o no non cambia niente.Pi69 ha scritto:quella formula viene usata spesso x bielle monolitiche che hanno massa ripartita diversamente tra testa e piede rispetto le nostre scomponibiliFabiom1955 ha scritto:Come ha scritto Rick, il calcolo di base c'è, equilibrare, con il contrappeso, la parte rotante della biella + una percentuale variabile dal 50 al 65% delle alterne.Pi69 ha scritto:La domanda sorge spontanea..... ma si potrebbe avere qualche formula, esempio pratico con numeri reali ? noto con dispiacere che a certi argomenti ci si gira solo in torno, senza prendere il toro per le pa@@eche non si offenda nessuno
ma a me piace capire le cose x bene
A presto.
- Nome: R
( piccolo O.T.) Vincenzo , dato che dalle tue parti ci sono le "frasche"...il pensiero era l'equilibrio all'uscita : credo che monete e cellulare facciano ben poco !Macorattivi ha scritto:Rikferrari ha scritto: .... mi preoccupa la bilanciatura del MACORATTIVI !!!!!!
Mille saluti cordiali . non è che in -gennaio vieni giù alla fiera mercato di Ferrara così ci si incontra ??
- Nome: R
Bello quel gruppo Duecondotti , purtroppo io non l'ho mai provato ma mi piacerebbe !!! vedo che il centro di rotazione della mannaia non è lo stesso del perno di banco , quindi si avvicina al BIS come idea , ma in pratica non saprei proprio come possa andare .
Apprezzo le novità e gli studi che si fanno , in quanto si cerca sempre di migliorare cosa che è insita nell'essere umano , ma ritorno sempre con il pensiero al maestro Gianni Cevenini che ha ottenuto 50 cv con un 499,5 ( vedi record a Monza ) e l'utilizzo era con i materiali originali modificati . . .
in questi giorni ho avuto altre cose che mi hanno portato ad allontanarmi dal motore , ma prossimamente dedicherò ancora tempo a rilievi sia su originali che non . poi logicamente posterò ciò che salta fuori .
- Nome: R
Visto che oggi è domenica , il tempo purtroppo è uno schifo ( e un pensiero a tutti coloro i quali sono stati colpiti da questa calamità ) ... sono andato a tirare fuori dai testi di meccanica qualcosa concernente l'equilibratura...in specifico logicamente per il due cilindri a 360° .
"" La FORZA rotante è una forza centrifuga e può essere equilibrata con un contrappeso posizionato diametralmente opposto al punto da equilibrare , si da generare una forza centrifuga uguale e contraria ""
"" Le forze alterne del primo e secondo ordine non possono essere equilibrate da contrappesi diametralmente opposti ""
Sia chiaro che ho tralasciato di trascrivere tutte le formule e riferimenti , ma sto cercando di riportare in maniera semplice per tutti .
"" La somma delle masse che si possono pensare animate dal moto di piede di biella è definita massa alterna ed è costituita :
massa dello stantuffo,spinotto,fasce elastiche ;
2/3 della massa della biella ""
""Si indica con massa rotante la somma delle masse che si possono pensare animate dal moto del bottone di manovella ed è costituita :
massa del bottone di biella ( la parte attaccata all'albero ) ;
massa della testa di biella ;
1/3 della massa della biella ""
vi sono poi forze presenti che fanno si che le percentuali da tenere in considerazione per l'equilibratura siano tali che anziché un terzo della masse nel caso della rotante e due terzi nel caso della alternata sia da considerare solo un mezzo di tali masse .
Quindi i dati sopra riportati sono da ritenersi per la costruzione delle massette per bilanciare l'albero .
Altro particolare interessante , per chi ancora non lo sapesse , è questo :
( ripreso da una tabella nel testo )
Motore bicilindrico 4 tempi 360°
Forze rotanti : in equilibrio con contrappesi
Momento forze rotanti : in equilibrio con contrappesi
Forza alterna I° ordine NON : equilibrata
Momento forza alterna I° ordine : equilibrato
Forza alterna II° ordine NON : equilibrata
Momento forza alterna II° ordine : equilibrato ""
E quindi ??
quindi vi sono delle tolleranze che fanno si che chi ci prende risulta essere più bravo di un altro...e qui l'esperienza ha dato risultati a quelle persone che hanno negli anni valutato le diverse possibilità ed ecco perché chi ha ottenuto risultati se li tiene ben stretti e non li divulga .
E quindi ??
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Siamo alle solite....l'esperienza pratica vale più della teoria
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Ovviamente la mia era una battuta per dire che è sempre bene avere equilibrio, in tutto, anche nel bere...personalmente ho sempre temuto l'ultimo bicchiere...è quello che rompe la "bilanciatura" dell'insiemeRikferrari ha scritto:( piccolo O.T.) Vincenzo , dato che dalle tue parti ci sono le "frasche"...il pensiero era l'equilibrio all'uscita : credo che monete e cellulare facciano ben poco !![]()
Grazie per l'invito ma non mi sarà possibile venire a Ferrara, peccato
- Nome: fabio
Rick, mi sembra che, sostanzialmente siamo d'accordo, solo una cosa : non mi piace la ripartizione della massa della biella in 1/3 , 2/3, preferisco la pesata in orizzontale, la conformazione delle bielle può essere molto differente tra un motore ed un altro, per esempio in bielle scomponibili, di solito, la parte rotante è maggiore rispetto alle monolitiche.
A presto.
PS
Il fatto di avere costruito quell'albero con la mannaia applicata potrebbe essere legato a due considerazioni:
1) se l'albero è ricavato dal pieno hanno dovuto lavorare una barra di dimensioni più contenute;
2) possono fare un solo albero e vari contrappesi a seconda dell'entità delle alterne da bilanciare.
A presto.
PS
- Nome: fabio
A conferma di quanto scrivi (anch'io in questi giorni sono andato a spolverare vecchi testi) ho trovato questo:E quindi? ci sono tolleranze etc. etc.
"Il valore della percentuale di equilibratura viene scelto in fase di progetto in base a precedenti esperienze, ma viene poi definito successivamente in fase sperimentale. Il suo valore ottimale dipende infatti da un'ampia schiera di variabili, tra le quali possiamo elencare : posizione del'asse del cilindro; posizione, numero e tipo degli ancoraggi del motore al telaio; tipo di struttura del telaio, etc."
- Nome: .
qualche giorno fa ho espresso questo concetto ..... Inoltre viene tenuto conto della corsa ed interasse biella....... questo anche si trova sui testi e lo citano gli addetti ai lavoriFabiom1955 ha scritto:Rick, mi sembra che, sostanzialmente siamo d'accordo, solo una cosa : non mi piace la ripartizione della massa della biella in 1/3 , 2/3, preferisco la pesata in orizzontale, la conformazione delle bielle può essere molto differente tra un motore ed un altro, per esempio in bielle scomponibili, di solito, la parte rotante è maggiore rispetto alle monolitiche.
A presto.
PS
- Nome: R
In effetti qui tutti abbiamo riportato le stesse cose .
Fabio anch'io vado di bilancia perché sono convinto che i valori siano più vicini al reale .
Pi69 , non volevo mettere tutto il testo se no mi facevano pagare il dominio per il forum quest'anno !!!
tanto so chiaramente che tutti coloro che hanno seguito e risposto in questa discussione sanno quali siano le variabili in gioco e che bene o male stiamo li a provare per capire al meglio quali siano i metodi che seppur di poco alla fine il risultato è sempre quello .
Ma non mi fermerò certo qui !!!!!!!!!!!!!!
- Nome: fabio
Si, perchè più lunga è la biella e minori sono le accelerazioni ai punti morti e, di conseguenza , le forze di inerzia a parità di massa, solo che, di solito , se allunghiamo la biella aumentiamo la massa alterna e rischiamo di perdere da una parte quello che abbiamo guadagnato dall'altra.qualche giorno fa ho espresso questo concetto ..... Inoltre viene tenuto conto della corsa ed interasse biella....... questo anche si trova sui testi e lo citano gli addetti ai lavori
A presto.
- Nome: daniele
Scusate ma in questa formula si parla di 2/3 della massa della biella per l' alterna, mentre per la rotente della testa di biella e di 1/3 della massa della biella .
La testa della biella non fa parte già parte nel 1/3? Non mi è chiaro
- Michele
- Nome: Michele.Zanon
la butto li..poi se dico la fallonata dell'anno...
mi procuro tutti i pezzi per fare l'insalatona che piu mi piace:
volano,bielle,albero,pistoni albero a camme ecc.
metto in fase e assemblo il tutto con carter pompa olio e coppa.
uso una falsa testa (tipo la piastra sotto cilindri) per tenere fermi i cilindri,la
mandata dell'olio che va alla testa ,momentaneamente la sopprimo ci metto l'olio.
imballo il tutto e lo porto in una rettifica che fa equilibrature e chiedo se mi fanno
l'equilibratura dinamica asportandomi materiale solo sul volano.
secondo voi mi danno fuoco prima di cacciarmi a bastonate?
- Livio59
- Nome: LIVIO
E se un domani rompi il volano e lo devi sostituire?
