anticipo
Domethebest84
Nome: domenico
Re: anticipo
Messaggio da Domethebest84 »
domani provo a vedere se esce qualcosa dal tappo.
raga..la corrente ce..ma.non detona..e stranamente la candela non e bagnata..
Re: anticipo
Ma... Benzina ne entra!!??
Sicuro che è bene messo in fase!!??
L'altro giorno mi chiama un amico che non riusciva a far partire il motore: morale della favola, aveva fatto la fase a cavoli suoi, perché é un tipo ostinato...
Per telefono gli ho spiegato come mettere in fase e.. Come per magia.. Anzi oserei dire, per normalità, il motore con mezzo giro è andato in moto!!
Controlla un pó e vedi se entra benza!!!
Domethebest84
Nome: domenico
Re: anticipo
allora..ripeto..come gia scritto..la fase l ho rifatta..e cmq anche se la fase è sballata..deve andare a 2 lo stesso e non a 1..poi ho un 32 doppio corpo.. se stacco una candela.quella lato alternatore...la macchina parte a 1 cilindro..la corrente arriva Rido
Re: anticipo
Pardon.. Mancanza mia che non ho letto addietro :roll:
Una domanda sciocca... Giusto per prova... Hai provato a inserire dalla candela un po' di benza nel cilindro "incriminato", per vedere se scoppia!!??
Domethebest84
Nome: domenico
Re: anticipo
no questo no..sembra che non arrivi benza al primo cilindro..ho provato a chiedere al mio amico preparatore..se magari poteva avere problemi il carburatore doppio corpo..ma lui mi ha risposto che anche se un corpo non va bene..alla fine si uniscono perche ho il monoco in testa..bo..la compressione per me c'è..poi bo...e la candela non la vedo bagnata
Guido972
Nome: guido
Re: anticipo
Messaggio da Guido972 »
Domethebest84 ha scritto:no questo no..sembra che non arrivi benza al primo cilindro..ho provato a chiedere al mio amico preparatore..se magari poteva avere problemi il carburatore doppio corpo..ma lui mi ha risposto che anche se un corpo non va bene..alla fine si uniscono perche ho il monoco in testa..bo..la compressione per me c'è..poi bo...e la candela non la vedo bagnata
Se parte, va ad 1 e non arriva benzina al primo cilindro potrebbe essere difetto di carburatore, prova a mettere in moto, poi col cofano aperto, con una mano accelleri e con l'altra, una volta che sei su di giri provi a tappare in parte l'aspirazione; la depressione creata potrebbe sturare qualcosa di otturato da spocizia.
Re: anticipo
Se hai la testata monocondotto anche se un corpo non funziona non deve andare ad un cilindro,al massimo può essere magra di carburazione e non rendere,ha ragione il Tuo amico preparatore.La prova di compressione col dito non dice nulla,chiedi al tuo amico di provartela con la pistola prova compressione,così ti levi ogni dubbio.
Domethebest84
Nome: domenico
Re: anticipo
allora..oggi è venuto mio padre..abbiamo provato che arrivasse corrente...e arrivava..poi abbiamo tolto la candela del cilindro incriminato..e messo un poco di benzina..riavvitata la candela..la macchina come per magia è partita..ora ho rimesso bobina originale..cmq la cosa non mi convince ..ieri cmq quando smontavo la candela..del cilindro incriminato..non era bagnata..per questo imputavo il carburatore..
Re: anticipo
Domethebest84 ha scritto:allora..oggi è venuto mio padre..abbiamo provato che arrivasse corrente...e arrivava..poi abbiamo tolto la candela del cilindro incriminato..e messo un poco di benzina..riavvitata la candela..la macchina come per magia è partita..ora ho rimesso bobina originale..cmq la cosa non mi convince ..ieri cmq quando smontavo la candela..del cilindro incriminato..non era bagnata..per questo imputavo il carburatore..
Ma gira bene a 2 cilindri?
Domethebest84
Nome: domenico
Re: anticipo
alla grande..ehhe sempre 130kh..e minimo.a 1200 giri..puntine 0.40..valvole tutte a 0.15
Guido972
Nome: guido
Re: anticipo
Domethebest84 ha scritto:alla grande..ehhe sempre 130kh..e minimo.a 1200 giri..puntine 0.40..valvole tutte a 0.15
Come gia' ti e' stato detto le valvole a 0,15 per il tuo motore non vanno bene.
Ci potrebbero essere quei problemj che denoti tu a caldo. Ti suggerisco di metterle a 0,25 asp. e 0,30 sca.
Guido972
Nome: guido
Re: anticipo
Inoltre le puntine a 0,40 generano una scintilla piu debole alle candele perche` determinano basse tensioni sul secondario della bobina. Vi ricordo che l`esimio Ing. Giacosa stabili` pet le puntine una apertura di 0,47 / 0,53 e noi non siamo nessuno per stabilire quanto di diverso.
Domethebest84
Nome: domenico
Re: anticipo
ma perché non vanno bene a 0.15?io.sento parecchia gente che li mette a 0.10..ho un 800cc con testa 650 leggermente abbassata..valvole originali..aspirazione e scarico allargati..carb 32 weber..
Guido972
Nome: guido
Re: anticipo
Domethebest84 ha scritto:ma perché non vanno bene a 0.15?io.sento parecchia gente che li mette a 0.10..ho un 800cc con testa 650 leggermente abbassata..valvole originali..aspirazione e scarico allargati..carb 32 weber..
Il giuoco di 0,15 per asp e sca va bene sui motori originali 499,5cc e rapp. di compressione 7:1
Motori elaborati con cilindrate maggiori e rapp. di compressione piu' alti, generano molta piu' POTENZA e quindi temperature piu' elevate.
Cio' si determina maggiori dilatazioni e quindi allungamenti dei vari metalli con il risultato che il giuoco originale di 0,15 non e' piu' sufficiente specie quando il motore viene maggiormente sollecitato.Se non fai come ti viene suggerito, rischi di puntare le valvole , specie quelle di scarico con sicure bruciature quindi scarse tenute e scarsa compressione. Fidati di uno che ha esperienza e che di motori ne mangia abbastanza.
Spol
Re: anticipo
Messaggio da Spol »
Se i produttori delle camme ti dicono di farlo, è un conto, ma non è bello avere le punterie che a caldo si inpuntano se si decide di fare le cose a random....
Se il produttore della camme ti ha dato presumo il cartellino con i dati e ti ha scritto 0,15 asp e sca è un conto se non ha messo i giochi, di norma, si usano quelli di serie della macchina.
Ogni piccola variazione, più sali di prestazioni più il motore ne risente.
