Motore Fuoriserie
- Titta500
Re: Motore Fuoriserie
Bravo Antonio, scarico lucidati e rugosi aspirazione.....questa è la mia teoria.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Titta500,
io però ho la testa di chiodo e lucido tutti a specchio
anche l'aspirazione
- Fuoriserie
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- Fuoriserie
vi chiedo un consiglio...
in considerazione che la valvola posta nel carter lato cannette olio non funziona...
pensavo di non montarlo proprio...che ne dite???
controindicazioni??
Grazie!
controindicazioni??
Grazie!
Io non l'ho mai montata...Fuoriserie ha scritto:vi chiedo un consiglio...
controindicazioni??
Grazie!
- Titta500
che dirti molti dicono che con il convogliatore raffreddi meglio....io sono come Chiuritusu, non l'ho mai montato e non ho trovato problemi.....
- Fuoriserie
grazie x l'informazione ma...forse voi avete il raffreddamento olio con radiatore???
Non ha nulla a che fare con ciò che dici Antonio....Fuoriserie ha scritto:grazie x l'informazione ma...forse voi avete il raffreddamento olio con radiatore???
- Fuoriserie
Luca, Alfredo...poichè ho sentito dire che serviva per far completare il passag. del flusso d'aria per il raffreddamento.
- Roky290
Scusa una curiosità quanto hai speso in rettifica??
Scusami, AlfredoFuoriserie ha scritto:Luca, Alfredo...poichè ho sentito dire che serviva per far completare il passag. del flusso d'aria per il raffreddamento.
Per quanto mi risulta io sò che serve solo per far deviare il flusso al meglio nel tubone del riscaldamento.. però, non essendo un cultore del tubone
Però una cosa e certa...Non ho mai grippato o rimasto per strada per surriscaldamento..nemmeno a cofano chiuso(altrimenti iniziavo ad aprire il cofano da Aprile) ... e tutti i giorni era una gara...
Ripeto, sui miei motori ho sempre eliminato sportellino e valvola termostatica... visto che si rompevano sempre e facevano rumore... ed io odio le vibrazione
- Fuoriserie
Grazie Luca, credo che nn lo rimontero..adesso oltre al tuo prezioso consiglio sono curioso di sentire un pò di opinioni in tal senso.
- Fuoriserie
Roky290 ha scritto:Scusa una curiosità quanto hai speso in rettifica??
Leccatina testata
Leccatina volano
ha Allarg. il monoblocco con i relativi anelli(spessore x i cilindri 650cc)
Lucidata cilindri
Montaggio (intendo solo il monob. praticamente tutto tranne i carter,dinamo,carb. ecc.)
x questi lavori sopra elencati Tot. 50.00 €
Bronzine di banco 47.00 € cad. x 2
boccola albero a camme
Pulizia albero motore (con sostituz. del relativo tappo)
Sostituzione catena distribuzione e relativi ingranaggi (forniti da me)
Rettifica valvole
sostituzione guidavalvole (asp. e scar.)
guarnizione testata
revisione spinterog.( punte e cond. forniti da me)
credo che non dimentico nulla
tot. 240.00 €
Io non sò, se è prezioso il mio consiglio per certo, per esperienza personale posso assodare che non ho riscontrato problemi di riscaldamento anomalo del motore...E penso che sia giusto che tu chiedi il parere di qualche espertoFuoriserie ha scritto:Grazie Luca, credo che nn lo rimontero..adesso oltre al tuo prezioso consiglio sono curioso di sentire un pò di opinioni in tal senso.
Buona lavoro....
- Fuoriserie
Ho un quesito da fare, finalmente ho tirato giù il vecchio motore per sostituirlo con quello appena revisionato…ho notato che il reggispinta non è identico ed in particolare nella parte centrale della frizione non è presente la zona contraddistinta dalle tre alette che tengono l’anello centrale.
Non so se sono riuscito a spiegarmi ma…per convenzione ho contrassegnato le foto significando che con la lettera “A” è la vecchia frizione e con la “B” la nova.
Idem per il cuscinetto.”A1” vecchio “B1” nuovo.
La domanda è: posso montarla tranquillamente con il relativo cuscinetto???
Altra cosa, su quello vecchio ho notato che il cuscinetto ruota liberamente mentre su quello nuovo(B1) non gira e non ho capito se quella placchetta (evidenziata con la freccia rossa) va rimossa?
Confido in un Vs aiuto perché non desidero creare danni.
Grazie!
