Restauro di un neofita!!!
- Nome: Cristiano
Re: Restauro di un neofita!!!
Ah si? Dici? Dove avrebbero dovuto essere?
- Nome: Emiliano
Mi spiace non ho foto, comunque vanno in corrispondenza del foro che c’è sull’angolo anteriore sia dx che sx
- Nome: Emiliano
download/file.php?id=86718&mode=view
Ho trovato questa in un altro trend
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Emibond gentilmente
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
Ti aspettiamo
- Nome: Cristiano
mitico, non mi ero neanche accorto che mancavano. Vedrò di metterli più avanti!Emibond ha scritto: ↑08.05.2020, 22:52 download/file.php?id=86718&mode=view
- Albatros
- Nome: federico
.....a proposito del rovesciamento della 5ina, forse te l'ho avevo
già detto, e, come ribadito da Pirumpella, sotto l'arcata della
porta mettici un treppiedi da meccanico, debitamente imbottito
all'estremità. Così nn avrai nessun problema sulla tenuta della
5ina sul fianco, inoltre potrai lavorare con più tranquillità.
- Nome: Cristiano
Ok, intendi dei cavalletti tipo a martinetto?
- Albatros
- Nome: federico
....si intendo i tre piedi con piastra sottostante, che hanno
diverse posizioni dell'altezza, così da decidere quanto e come
sollevarla sul fianco.
Ciaooooo !!!!!!!
Ciaooooo !!!!!!!
- Nome: Cristiano
Ecco come un pomeriggio iniziato con entusiasmo... Finisca in pochi minuti in un incubo
- Nome: Cristiano
Direi che la carrozzeria restava insieme grazie allo stucco
Mi pare pure a me, come molte 500 "restaurate" decenni fa
Buon lavoro
Buon lavoro
- Nome: Cristiano
- Thor Original
- Nome: Stefano
Ee... le 500 son cosi... abbi pazienza e coraggio
- Nome: Cristiano
Non riesco a togliere le parti saldate a punti
Pulisci con una spazzola rotante per scoprire e evidenziare i punti, poi con la mola smeriglia ogni singolo punto sino a consumare la lamiera sul punto, a questo punto presi una trochesa e strappi la lamiera
In questo modo ti rimane la lamiera di sotto bella pulita e liscia
Questo se devi buttare il pezzo vecchio
Se invece devi recuperare il pezzo devi sempre pulire con la spazzola poi con una punta per trapano apposita fori parzialmente ogni singolo punto
Se non hai o trovi la punta stacca punti puoi usare una punta da 6 affilandola il più dritto possibile in modo che consumi solo il primo strato di lamiera senza andare a forare del tutto
Spero di essere riuscito a spiegarmi
