Restauro di un neofita!!!
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Re: Restauro di un neofita!!!
Messaggio da Cinquinokri »
Ah si? Dici? Dove avrebbero dovuto essere?
Emibond
Nome: Emiliano
Messaggio da Emibond »
Mi spiace non ho foto, comunque vanno in corrispondenza del foro che c’è sull’angolo anteriore sia dx che sx
Emibond
Nome: Emiliano
download/file.php?id=86718&mode=view
Ho trovato questa in un altro trend
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Emibond ha scritto: 08.05.2020, 22:46 Mi spiace non ho foto, comunque vanno in corrispondenza del foro che c’è sull’angolo anteriore sia dx che sx
Emibond gentilmente
Ti aspettiamo ;)
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Emibond ha scritto: 08.05.2020, 22:52 download/file.php?id=86718&mode=view
:aa: :wink: mitico, non mi ero neanche accorto che mancavano. Vedrò di metterli più avanti!
.....a proposito del rovesciamento della 5ina, forse te l'ho avevo
già detto, e, come ribadito da Pirumpella, sotto l'arcata della
porta mettici un treppiedi da meccanico, debitamente imbottito
all'estremità. Così nn avrai nessun problema sulla tenuta della
5ina sul fianco, inoltre potrai lavorare con più tranquillità.
8-) 8-) :s :s :s
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Ok, intendi dei cavalletti tipo a martinetto?
....si intendo i tre piedi con piastra sottostante, che hanno
diverse posizioni dell'altezza, così da decidere quanto e come
sollevarla sul fianco.
Ciaooooo !!!!!!!
:? :? :s :s
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Ecco come un pomeriggio iniziato con entusiasmo... Finisca in pochi minuti in un incubo
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Direi che la carrozzeria restava insieme grazie allo stucco
Mi pare pure a me, come molte 500 "restaurate" decenni fa :sad:
Buon lavoro
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Mannaggia :picchiatesta: :picchiatesta:
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Ee... le 500 son cosi... abbi pazienza e coraggio 😅😅
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Non riesco a togliere le parti saldate a punti
Non so se sto tagliando correttamente
Pulisci con una spazzola rotante per scoprire e evidenziare i punti, poi con la mola smeriglia ogni singolo punto sino a consumare la lamiera sul punto, a questo punto presi una trochesa e strappi la lamiera
In questo modo ti rimane la lamiera di sotto bella pulita e liscia
Questo se devi buttare il pezzo vecchio
Se invece devi recuperare il pezzo devi sempre pulire con la spazzola poi con una punta per trapano apposita fori parzialmente ogni singolo punto
Se non hai o trovi la punta stacca punti puoi usare una punta da 6 affilandola il più dritto possibile in modo che consumi solo il primo strato di lamiera senza andare a forare del tutto
Spero di essere riuscito a spiegarmi
