Carburatore 30 DGF 1 su motore 595
Emilio
Nome: Emilio
Re: Carburatore 30 DGF 1 su motore 595
Messaggio da Emilio »
saluti
avendo anche la pompetta di ripresa premi più volte l'accelleratore prima dell'avviamento...
devi allungare sia il filo che la guaina
Sbeni
Messaggio da Sbeni »
Salve,
Ho provato a meterla in moto.
Parte quasi subito. Rimane accesa per 10 secondi e poi si spenge. Per farla ripartire devo spetare qualche minuto. Da che ne puo venire? A me sembra che se gli arrivasse tropo benzina. Ho il carburatore che quando si spenge, comincia a perdere un po di benzina.
Mi sono reso conto pure che acceleratore con la corsa che fa non arriva fino in fondo del acceleratore del carburatore, la corsa e tropo corta. Avete un consiglio com e alungalo?
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
togli il tampone di fine corsa dell'acceleratore o allunga la leva :?
Sbeni
Va bene, vedo se basta.
Per il carburatore, non avete nesun esperienza perche dopo 10 secondi si spinge?
Teo95
Nome: matteo carli
io non so che dirti,probabilmente non ti rispondono percè oggi è domenicA,ASPETTA UN Pò :?
Emilio
Nome: Emilio
saluti
mi sa che rimani senza benzina in vaschetta
prova a vedere quando si spegne smontando il coperchio se in vaschetta c'e benzina.
Teo95
Nome: matteo carli
forse non funziona la pompa :sad:
Emilio
Nome: Emilio
non penso
anche perché se funzionava prima...
sul carburatore vi sono due tubetti solo uno dei due ha un foro calibrato per il ritorno.
guarda se non hai invertito i tubi
Sbeni
Vedo di rifare le guarnizioni del carburatore e di cambiare la pompa.
Sbeni
Se la vaschetta si svuotasse per davero, da che ne puo venire?
Emilio
Nome: Emilio
la vaschetta si svuota perché o la pompa non riesce a mantenerla piena o hai invertito i tubi.
il tubo collegato alla T prima della pompa hai controllato che sia quello con il foro calibrato?
op. hai il galleggiante non regolato bene.
Sbeni
grazie, facio le verifiche e vi facio sapere
Emilio
Nome: Emilio
ok se hai bisogno nel mio piccolo posso lasciarti il mio tel. fammi sapere
Sbeni
Salve
Il carburatore era sporco e le guarnizione finite. Ho pulito e pronto per il rimontagio.
Quello che non ho capito, come alungare il passo del l'acceleratore?
Emilio
Nome: Emilio
saluti
devi giocare con il pedale accelleratore.
lo smonti e quando ce l'hai in mano vedi che ci sono delle battute e agendo su queste risolvi.
se no devi allungare i leveraggi su carburatore.
