problema filtro aria calda parabrezza
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: problema filtro aria calda parabrezza
Maurizio, è questa?
------Soluzione molto furba !! Con un paio di gomiti di tubo da grondaia ed un pezzo di tubo dritto, uno se lo può anche fare senza rovinare la marmitta; Infatti realizza completamente la "S" riscaldante, poi lo taglia per il lungo , realizza gli incavi per fare passare il tubo marmitta, e a mò di due mezzi gusci li richiude sul tubo con due fascette a vite. se non vuole più realizzarlo svita le fascette , lo apre e lo toglie.
- Albé
- Nome: Alberto
Ma il problema a mio parere non è scaldare che con il sistema presente sui cinquino m pare che ci si riesca...quanto c e il problema di pulire l'aria scaldata...per non impuzzolirci
Albé, se a quel dispositivo applichi un ventilatore adeguato, e mandi l'aria riscaldata dall'esterno del tubo della marmitta all'abitacolo, senza farla passare attraverso i cilindri, le cannette ecc, che possono contenere parti oleose e col caldo provocare miasmi non sopportati da "nasini delicati", hai risolto il problema della pulizia dell'aria riscaldata o no ?
- Albé
- Nome: Alberto
Beh ma è sempre aria proveniente dal vano motore...non essendo famoso per le proprietà ermetiche il motore dei cinquini, ed essendo vicino al tubo di scarico,immagino che il problema non sia definitivamente eliminato..sbaglio?
Bravo Livio, è esattamente quella che vidi anni faLivio59 ha scritto:Maurizio, è questa?
SBAGLI alla grande, xche se non erro la presa aria era posta su tubo di raccordo del vano griglia, dove viene collegato il tubo dell'aspirazione motoreAlbé ha scritto:Beh ma è sempre aria proveniente dal vano motore...non essendo famoso per le proprietà ermetiche il motore dei cinquini, ed essendo vicino al tubo di scarico,immagino che il problema non sia definitivamente eliminato..sbaglio?
- Albé
- Nome: Alberto
Sarebbe bello vedere il sistema montato cavolo
anch'io quella marmitta l'ho vista dal vivo da un tipo che ha un'ammasso di ferri vecchi qua in paese e mi disse le stesse cose che ha detto Maurizio,
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Per il filtraggio non saprei però la spinta dell'aria calda può essere costante con un motorino per nautica delle stesse dimensioni del tubo raccordo dietro il motore anzi sotto
il regolatore di velocità
se vogliamo SI può mettere un interruttore oil regolatore di velocità
- Albé
- Nome: Alberto
riguardando i vecchi progetti lasciati in sospeso... ora che esiste amazon c'è più ampia visibilità.... secondo voi può funzionare? immagino serva di alimentarlo con i 220V o sbaglio?
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Non ho letto tutta la discussione..
Sulla marmitta della 126 Bis è istallato qualcosa di simile, in questo caso funge da presa aria-calda da immettere nel sistema di aspirazione del motore, si rende utile nel periodo invernale, potrebbe essere la medesima cosa.
..nel periodo invernale (dipende dalla latitudine) nell'abitacolo della 500 si soffre un po, fino a che si procede piano il calore arriva...in velocità l'aria fredda che lambisce le superfici del motore non fa in tempo a scaldarsi, la massa d'aria fredda non gli da modo di scaldarsi a dovere.
.. in questo caso, quel particolare sulla marmitta potrebbe essere collegato al convogliatore aria di riscaldamento...oppure in alto, "riscalda il motore" e l'abitacolo.
