problema filtro aria calda parabrezza
- Nariolino
- Nome: nario
ciao a tutti mi chiedevo se la 500 tra i suoi optional porta un filtro aria calda prima di arrivare nell abitacolo e sul parabrezza.... nella mia sfortunatamente manca un pezzo centrale che congiunge il manicotto di gomma motore con il tunnel centrale...forse e li che risiedeva? o forse non e mai stato congeniato?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: problema filtro aria calda parabrezza
Mai visto un filtro aria abitacolo nel 500ino!
- Nariolino
- Nome: nario
ok perfetto ...aspettavano ke lo inventassi!
Non erano ancora i tempi dei filtri antipolline!
- Atomo27
Io prima dell'aria calda ho sempre sentito puzza
- Nariolino
- Nome: nario
Ed infatti proprio per questo ed in collaborazione con la mia professione di 'igienista' che consiglio a tutti i 500 di adottare un filtro anti-polline-puzza-polvere-sporco che potete comprare da i normali ferramenta come filtro climatizzatori... Io lo posizionerò poco prima degli sfiati nell abitacolo. Inserendolo a mo' di rete tra i condotti di plastica interni alla macchina e le canalone di ferro finali... Così da non respirare per lo meno sostanza grossolane... Per i vapori poi credo si debba ovviare in altro modo .. Ma almeno riduciamo il rischio della possibile pericolosità chimica e biologica di inalare aria troppo inquinata!
Rischio e pericolo -Pacchetto igiene (regolamento CE 178/2002)
Dubito che riesci nel tuo intento, mettendo il filtro solo nei bocchettoni anteriori, il tunnel è tutto uno spiffero di aria proveniente da motore, forse mettendolo nel tubo o al posto del tubo sotto l'auto potresti risolvere qualcosa, sempre ammesso che il filtro faccia il suo sporco lavoro.Nariolino ha scritto:Ed infatti proprio per questo ed in collaborazione con la mia professione di 'igienista' che consiglio a tutti i 500 di adottare un filtro anti-polline-puzza-polvere-sporco che potete comprare da i normali ferramenta come filtro climatizzatori... Io lo posizionerò poco prima degli sfiati nell abitacolo. Inserendolo a mo' di rete tra i condotti di plastica interni alla macchina e le canalone di ferro finali... Così da non respirare per lo meno sostanza grossolane... Per i vapori poi credo si debba ovviare in altro modo .. Ma almeno riduciamo il rischio della possibile pericolosità chimica e biologica di inalare aria troppo inquinata!
- Atomo27
apprezzo il tuo intento ma mi trovo d'accordo con Maurizio è impresa quasi impossibile filtrare tutto quello che entra dentro il cinquino e non solo dal condotto aria calda,
Io per un pronto accomodo ho messo una bella pezza all'ingresso della tubazione subito dopo il raccordo che congiunge la stufa con il condotto aria calda.
Sai in sicilia non si sente la necessita, e poi il cinquino lo esco solo con la cappottina aperta
- Nariolino
- Nome: nario
Bhe qui a Napoli il freddo si inizia a senti la sera... Ho postato esto mess in previsione Dell inverno... Perché la mia 500 e una macchina da battaglia nn un cimelio da museo... Se avessi i soldi e lo spazio la terrei riservata ma credo k questo inverno la userò! ... Ma non ho capito bene perché la mia pensata non funzioni secondo voi?
Apri la leva del riscaldamento e poi ti darai tu stesso la risposta.Nariolino ha scritto:Bhe qui a Napoli il freddo si inizia a senti la sera... Ho postato esto mess in previsione Dell inverno... Perché la mia 500 e una macchina da battaglia nn un cimelio da museo... Se avessi i soldi e lo spazio la terrei riservata ma credo k questo inverno la userò! ... Ma non ho capito bene perché la mia pensata non funzioni secondo voi?
L'aria prima di arrivare su dai 2 bocchettoni anteriori, il 50% lo disperde strada facendo, tipo levra freno a mano, antriormente al pezzo di tunnel asportabile, dal foro del pedale dell'acceleratore, da coperchio del tunnel posteriore superiore vicino alla levetta del riscaldamento.
Prova e poi ci fai sapere se non senti + puzza d'olio fumato
- Atomo27
Perché prima di arrivare ai bochettoni del parabrezza gli spifferi ti escono: da qui, da qui, da qui,
- Atomo27
Maurizio,
ci mettiamo d'accordo non possiamo scrivere le stesse cose contemporaneamente
- Nariolino
- Nome: nario
Ok! Ho appreso! Quindi mettero filtro anche prima della farfalla /interruttore..Ma davvero si sente olio fumato? Ma se il motore e pulito sto olio da dove viene ? Mi conviene allora non collegarlo proprio sto condotto con l interno?
- Atomo27
Nariolino, se proprio ci tieni tanto mettilo al posto della mia pezza, non è il massimo ma sempre meglio di niente.
- Atomo27
Dentro tutto lambaradan del percorso dall'ingresso della griglia sul cofano ti passa dentro la choicciola lambisce la zona candele dove si tira dentro pure i vapori della benzina poi attraversa i cilindri e li da sotto o dalla testa qualcosa evapora e tale sputa all'interno dell'abitacolo...Nariolino ha scritto:Ma davvero si sente olio fumato? Ma se il motore e pulito sto olio da dove viene ?
