........forse sbaglio, ma penso che il motore
sia un P4 650 cc, con campana originale 500
e cambio sincro. Praticamente la stessa
configurazione che ho io.
Sarebbe opportuno poter vedere una foto
ravvicinata di dove è punzonato il numero
del motore.
La punzonatura e un 110f, ma per l alternatore pensavo fosse stato modificato solo quello, come posso riscontrare se è un motore ibrido? Il cambio non quello sincronizzato?
giuseppe dovresti dirci se l'hai tirata quanti km fa.se sorpassa i 90 95 sicuro che hanno modificato qualcosa.
l'alternatore e il carburatore è del 126
controlla la testata che dicitura c'è.
come ti ho detto,potrebbe essere che il vecchio proprietario,ha fuso,e il meccanico a quel punto ha raccattato un motore 126,abbia barenato(allargato i fori delle canne) e ci abbia piazzato pistoni e cilindri 126.a quel punto ti ha potuto pure mettere la testata 126 oppure hai la testata 110f con valvole maggiorate.
per vedere cosa c'è dentro,la soluzione più facile sarebbe prendere e smontarlo pezzo pezzo.
forse ci sono altri metodi senza smontare tutto,ma quello che mi viene in mente è quello di alzare la testata e controllare pistoni e testata.
enzo, come sei drastico, ci sono modi piu semplici per vedere se è stato modificato... Giuseppe88, prova a togliere il carter a destra del motore e vedi se sotto le i cilindri ci sono degli spessori o una piastra, ma per andare sul sicuro smonta la coppa dell'olio e misura le canne internamente
ale non ho capito se alzi la testata a parte il controllo delle valvole togli la guarnizione vecchia e via,mica hai bisogno di rettifiche per rimontarla?
Per adesso l ho montato visto che prima che mi abbandonasse l impianto elettrico sembrava funzionare bene.... anche se lo dovro rismontare o fare un nuovo motore, per ora mi dedico all impianto elettrico quasi finito e al montaggio dei nuovi acquisti che devo ancora fare vorrei metterla in strada per la primavera ma devo ancora fare l iscrizione al registro storico qualcuno mi sa aiutare
Dimenticavo di ringraziarvi per il tempo e i consigli che mi dedicate, dato che cambierò coppa e marmitta incominciato ad indagare
P.s. se qualcuno della zona mi sa indicare negozi convenienti dove fornirmi lo ringrazio anticipatamente può contattarmi anche in privato
E da un po che ci manco ma i lavori continuano....domenica a Sora ho acquistato una balestra ad occhi rovesciati volendo la montare dovrei cambiare altro ? O devo fare solo convergenza e campanaria?
Perchè sei venuto a Sora ??????
Se venivi sabato ci avresti incontrato un bel gruppo.
Cmq la tua nuova balestra può essere montata senza
ulteriori modifiche, basta solo eseguire una nuova
campanatura e assetto.
Buon lavoro.
Ciao Albatros si sono venuto a Sora con un amico che sta restaurando un topolino, a saperlo ero indeciso tra sabato e domenica poi ho optato per domenica ....
A vederla con la balestra e bassa in anteriore ma nel posteriore e un po alta
Montando la balestra ad occhi rovesci
si ha sempre una variazione dell'assetto.
Prima di qualsiasi altro intervento finisci
la 5ina e poi vai a farle un assetto appropriato.
Buon proseguimento.....
