Info su Fiat 500 con motore Guzzi
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Info su Fiat 500 con motore Guzzi
Se vuoi resuscitare i morti ti faccio vedere anche un prototipo mai nato, l'Innocenti Mini 90 con motore Guzzi.
Era una delle "trovate" di De Tomaso quando cercava l'alternativa al motore Leyland, cosa che poi fece con meccanica Daihatsu tre cilindri anche diesel che io ho avuto modo di utilizzare come vettura sostitutiva quando andavo a fare i tagliandi di assistenza al mio biturbo Maserati, vibrava molto, frenava poco ma consumava niente...la Mini non il biturbo
certo!!!! Ammazza...ma tu li fai cantare i Morti....
Mi ricordo che i primi anni di università, andavamo con una Mini di queste ma 500.....UN PERICOLO PUBBLICO...credimi..nolto ma molto più solida e comfortevole quando andavamo con la mia Margot...Prima che diventasse quella che è
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Certo che così esposto non avrà problemi di raffreddamento...e neanche di trasmissione
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Questo per l'amico Adriano-Casoni...
- Nome: enrico
oppala' ....:un serie piccola (derivazione breva 750-coperchi valvole in plastica-)in uno dei suoi piu' riusciti travestimenti...!Macorattivi ha scritto:Certo che così esposto non avrà problemi di raffreddamento...e neanche di trasmissione
ma se qualche anima pia mi insegna come mettere delle foto vi posto tutte le realizzazioni con Guzzi:pompe della diga di assuan,predator israeliani con motori serie piccola 4v,varie morgan......e qualche bel pezzo che mi e' passato tra le mani
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Nome: enrico
ciao chiuritusu,dalla foto postata e dai coperchi valvola il motore Guzzi sembrerebbe un serie piccola due valvole 750 di derivazione nevada/florida,anche perche' il disco frizione e' lo stesso del complessivo 500 fiat;ora non mi ricordo se la foratura sia la stessa ,ma domani posso dirtelo con certezza(presento una campana 500 su un blocco serie piccola);gli ingombri non sono critici,dato che i serie piccola sono piu' corti del 110,qualche problema con l'alternatore:di serie i Guzzi montano o dei trifase ea eccitazione esterna Femsa(epoca detomaso),oppure ducati energia da 380w(nevada club/breva ie,epoca aprilia),si tratterebbe di modificare il carter ditribuzione,ma niente di che.
i collettori di aspirazione permettono varie possibilita' di montaggio,in quanto il montaggio dei carbs e' del tipo elastico(manicotti in gomma),quindi si puo' montare di tutto.....
poi e' vero:non sopporto gli smanettoni/finti manici:dato che (per mia fortuna o sfortuna,non lo so)ho trascorso i miei ultimi decenni nei vari reparti (corsa ,ricerca e sviluppo,assistenza clienti)di alcune aziende motociclistiche italiane(tutte tra la romagna ed il veneto)impazzendo a risolvere problemi inesistenti rilevati dai Mega-ultra-fanta-piloti(poi tutti verificati come "polso steccato":ovvero fifa ad aprire il gas),e tutti "unti dal dio della meccanica".....io ho solo imparato che non so nulla e che devo continuare a studiare ed impegnarmi intensamente,per migliorare cio' che gia' e' ottimo,che per definirsi meccanici ce ne passa di strada,figuriamoci preparatori.......e che non esistono ricette magiche ,ma solo studi prove,ragionamento,impegno,passione.
p.s. scusate lo sfogo.......
- Nome: enrico
caro macorattivi:LO VOGLIOOOO!Macorattivi ha scritto:Questo per l'amico Adriano-Casoni...
- Nome: enrico
gia' sembra facile.....:ma considera che io sono un cane con il p.c.;le foto le ho ridimensionate,ridotte modificate,tritate cotte bollite:niente!!!!!!ma se vi spedisco via posta delle fotocopie nn facciamo prima????(scherzo).Macorattivi ha scritto:http://www.500forum.it/forum/comefarea.php#f3r3
ci sto riprovando......prima della fine del mondo ci riesco(cosi' posto le foto di "fuffa"e altre cose di vs. interesse....
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
...non ce l' ho (ra) ...
grazie della info... Sei stato davvero gentile, anche se il mio era solo a titolo informativo... Non adoro le adozioni(maggiormente dei 4cilindri) , anche se questa tipologia di motore sarebbe più giustificato, visto che venne studiato x la 500... Capisco perfettamente il tuo sfogo...
- Nome: enrico
per adriano:MotoGuzzi Ambassador V7 totalmente originale
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
...proviamo.... sotto, clicca su "invia allegato" poi sfoglia la cartella dove hai salvato le foto e scegli al foto da inviare, clicca su aggiungi file.....aspetti un momentino e quando appare il file sotto la scritta "allegati inseriti" clicca su "inserisci in linea con il testo".
Dai che ce la fai
Dai che ce la fai
- Nome: enrico
caro chiuritusu,le informazioni nn costano nulla:sapere e' sempre una ricchezza,quindi se posso metto a disposizione cio' che so.....
- Nome: enrico
oh macorattivi...c'e' riuscita la mugliera!?!?!(e' confermato:sono proprio cane !)guarda l'ambassador!Macorattivi ha scritto:...proviamo.... sotto, clicca su "invia allegato" poi sfoglia la cartella dove hai salvato le foto e scegli al foto da inviare, clicca su aggiungi file.....aspetti un momentino e quando appare il file sotto la scritta "allegati inseriti" clicca su "inserisci in linea con il testo".
Dai che ce la fai
