montaggio stacca batteria
Guido972
Nome: guido
Re: montaggio stacca batteria
Messaggio da Guido972 »
Benny86 ha scritto:Che antifurto intendi tu?cmq scusa se sbaglio o insisto se io lo metto nel tunnel centrale lo stacca batteria ben nascosto che gia ho studiato come farlo!se mettiamo caso qualcun tent di mettrtl in moto l auto non puo farlo xk non passa corrente e deve mettersi a cercare e poi risolvere il problema.invece il negativo se non vede la mamssa attaccata puo anche mettere un pezzo di ferro tra negativo e carrozzeria e l auto mette in moto giusto
Il problema e' che vai ad interrompere il positivo con possibilita' di scintille e li dentro non e' molto conveniente, poi fai come meglio credi, tanto hai gia' deciso :sad:
Benny86
Messaggio da Benny86 »
A anche livio59 ha fatto cosi pero lui l ha messo nel cofano e ha usato il positivo.allora se metto il negativo per lo stacca batteria va bene un interrutyore normale o sempre lo stacca batteria
Guido972
Nome: guido
Benny86 ha scritto:A anche livio59 ha fatto cosi pero lui l ha messo nel cofano e ha usato il positivo.allora se metto il negativo per lo stacca batteria va bene un interrutyore normale o sempre lo stacca batteria
Ci vuole un interruttore apposito, ovvero interruttore staccabatteria.
Benny86, Se a tutti i costi vuoi utilizzare in semplice interruttorino
e poi devi utilizzare questo relais di potenza
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
maurizio se vuoi far prendere fuoco la macchina basta che lo dici Rido Rido
l'interruttore che hai fatto vedere tu è un doppio interruttore.positivo al centro e nei due poli esterni metti due tipi di accensione.
fatto sta che è 5A e 125v in corrente alternata.vuol dire che se lo colleghi in auto si fa di fuoco....
il rele che hai messo dovrebbe fungere da condenzatore nel senso che aumenta la potenza fino a 400A.sai che botta Rido
Benny86
Hai hai ma che combinate.quindi o metto il positivo o il negativo ci vuole sempre lo sracca batteria giusto
Afragolese
Nome: vincenzo
benny ma hai una 500 da gara oppure vuoi montarlo da antifurto?
Riky66
Nome: Franco
Messaggio da Riky66 »
Maurizio intendeva sicuramente dire che con il piccolo interruttore comandi la bobina del ralais di potenza.
Poi è il relais che interrompe la potenza sul positivo o sul negativo,come meglio credi,(facendo le veci dello staccabatteria di potenza).
Il condensatore non ha niente a che fare con il relais.
Benny86
No voglio utilizzarlo come antifurto
Afragolese
Nome: vincenzo
franco spiegami un rele a due entrate che funzioni puo dare?
benny io lo monterei sulla massa,direttamente sulla batteria.
pero secondo me l'antifurto migliore è il parcheggio sicuro,visto che la chiave dello staccabatterie la trovi in tutti i negozi di fai da te ben forniti.
Benny86
Si lo so ma e un altra cosa in piu
Afragolese
Nome: vincenzo
se vuoi staccare anche il positivo,puoi prendere il cavo positivo che va alla bobina,prendi un rele e monti un'interruttore 12volts da qualche parte nascosta facendo attenzione a dove passi i cavi.se il positivo si sfilaccia puoi far bruciare tutto :?
Benny86
Che tipo di rele e che tipo d interruttore
Afragolese ha scritto:maurizio se vuoi far prendere fuoco la macchina basta che lo dici
Mai sentito parlare di deviatore, :mrgreen: non penso che devo spiegarti come funziona è come utilizzarlo in questa occasione
Si hai ragione è un INVERTER cammuffato da solenoide da 12Vac con un carico massimo di 400 amp diff se guardi i motorini d'avviamento il hanno tutti cammuffati da solenoide Rido Rido Rido
Riky66
Nome: Franco
Quel rele' ha 1 ingresso ed 1 uscita di potenza per interrompere il positivo o il negativo di potenza come lo staccabatteria.
Mentre lo stacca batteria e' a movimento meccanico manuale (chiavetta) il rele' e comandato da una bobina che tu puoi alimentare con il piccolo interruttore portando + e - 12V.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
