albero a camme
- Kano
- Nome: gio
Re: albero a camme
Kano ha scritto:. se hai dei dubbi avavo messo un video su you tube... digita .. il cinquino di kano..ho filmato il contagiri...
kano ci posti tu il linq???
io non ho trovato nulla
- Kano
- Nome: gio
Re: albero a camme
ciao kano , ho visto questo tuo filmato:
https://www.youtube.com/watch?v=S83lvxz3fiM
e volevo chiederti una cosa; ma è normale che fa quelle fumate quando accelleri????
perchè io ho lo stesso problema , e in piu ho consumi elevatissimi.(10 a litro)
- Kano
Re: albero a camme
Ciao ..si le fumate quel motore le ha sempre fatte.. carburazione un po' grassa...i consumi...i miei motori hanno sempre bevuto come spugne!! (quelli un po' elaborati) sei nella norma se fai i 10...poi dipende da come li tratti se hai il piede dx pesantuccio...anche meno!!
Adoro la 500.
- Nome: gio
Re: albero a camme
Ma.....leggevo sul forum che ce gente che riesce a fare anche 14 con motori elaborati.....
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: albero a camme
Con un corretto set:
Compressione alta-basso consumo
Compressione bassa-alto consumo
- Nome: gio
Re: albero a camme
E magari anche prestazioni migliori???
- Kano
Re: albero a camme
Che nostalgia....era parecchio che non guardavo quei video, sentire il rombo del 5uino..ho ancora nelle narici l'odore della benzina!!! Decisione!!!!! questa primavera lo rimetto in strada..gia' da domani inizio un motorello, mi ritrovo 2 cil. del WW..che prendono ruggine, un bel 800 tranquillo con testa monocondotto..deve sembrare normalissimo a parte il carburatore, un FZD 32/28 oppure un Mikuni del 32...al momento non so'.. alla prima occasione vado ad un mercatino e prendo un marmitta anche 'scacciona' basta che faccia casino!! ho tutto pronto, monoblocco allargato, piastre di rinforzo(parecchie), bielle, è un po' il tempo che mi manca!... pero' è arrivato il momento, i possessori di 500 dalle mie parti devono impallidire come succedeva qualche anno fa'!li ho lasciati tranquilli per troppo tempo!! So' come va a finire, tutti dai meccanici in zona a farli dannare per avere un motore che spinge come il mio...è gia' successo!!
Adoro la 500.
- Nome: gio
Re: albero a camme
Cilindri del w.w.???
Che pistoni ??
- Kano
Re: albero a camme
Pistoni... ho 2 scelte..o quelli originali dei cil. da 86..(probabilmente sono stati rettificati una volta) oppure quelli del 128 1300 ma hanno la sacca per le valvole rivolta al contrario...sono un piu' leggeri ma sono fatti per un motore raffeddato a liquido e il pericolo di grippaggio è alto..ma con i km che hanno sul groppone!!!
Adoro la 500.
- Nome: gio
Re: albero a camme
mi piace come imposti il modo di modificare il cunquino, immagino ad un costo alquanto irrisorio.....
beato te che hai modo; io ho un amico che non frequenta il forum, ma che la pensa proprio come te, insoma un "fai da te" di altri tempi.
aggirornaci sulle modifiche kano, magari anche con qualche foto.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: albero a camme
Questa "dovrebbe..." essere la regola!Pystik ha scritto:![]()
ma non sempre c'è l'equilibrio
- Kano
Re: albero a camme
Ok...ma continuero' su un argomento che avevo gia' aperto....sono decisamente fuori ot....scusate..
Adoro la 500.
