le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
... e nemmeno poco!...
Li prendo come complimenti Rido Rido
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 13.02.2020, 12:51 Li prendo come complimenti Rido Rido
Naaaaaa… è tutta invidia Giampy Rido Rido
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ogni tanto aggiorniamo pure questa duscussione :mrgreen:
chiusini inox per i vetri posteriori apribili a compasso, quello nero è il modello per le misure ed è di una 500 giardiniera che un amico mi ha prestato
A presto
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
:clap: :clap: :clap:
Mi sanno tanto, manici di vecchi coltelli...!!!
Marcof68 ha scritto: 23.10.2020, 21:59 :clap: :clap: :clap:
Grazie Marco :roll:
Maurizio ha scritto: 23.10.2020, 22:25 Mi sanno tanto, manici di vecchi coltelli...!!!
purtroppo non ci ho pensato altrimenti mi sarei semplificato parte del lavoro :mrgreen: anche perché coltelli ne ho tanti(nuovi!!) Rido
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
sei un artista :clap: :s
Grazie...
Però esagerato☺☺
Ma lucidi pure? :wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
Se non ti piacciono li carteggio, se ne ho voglia :marameo: Rido Rido Rido
Biker
Nome: Rino
Messaggio da Biker »
E che dire di questo post :?: e incredibile quello che crei e bello veramente :wowo!!: :wowo!!:
Cmq volevo chiederti per il tappo benzina la caffettiera di quante tazze è? poi quali prodotti servono per l incollaggio del tappo,poi per tagliare il fondo la caffettiera va bene il flex oppure no e per ultimo vanno bene questo tipo di tappo che credo che sia plastica ma lo sfiato bisogna farlo?
Grazie Biker😊😊
La caffetteria, rigorosamente Moka originale Bialetti, quelle di concorrenza non hanno abbastanza materiale ed inoltre è scadente, va bene la 3 tazze
Il tutto lo incolli con una resina epossidica, io ho usato il metallo bicomponente
Puoi benissimo usare il Flex, se hai il tornio ancora meglio che ti viene preciso e meglio tagliato
Il tappo è quello giusto, devi togliere la plastica che lo riveste ed utilizzare solo la parte in metallo
Per lo sfiato, basta che fai un piccolissimo foro al centro
Per il resto......buon divertimento e tienici aggiornati sul risultato ;) ;)
Torna a “ALTRO”
