le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
... e nemmeno poco!...
Li prendo come complimenti
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Naaaaaa… è tutta invidia Giampy
Ogni tanto aggiorniamo pure questa duscussione
chiusini inox per i vetri posteriori apribili a compasso, quello nero è il modello per le misure ed è di una 500 giardiniera che un amico mi ha prestato A presto
- Marcof68
- Nome: Marco
Mi sanno tanto, manici di vecchi coltelli...!!!
purtroppo non ci ho pensato altrimenti mi sarei semplificato parte del lavoro anche perché coltelli ne ho tanti(nuovi!!)
- Carocco
- Nome: camillo
sei un artista
Grazie...
Però esagerato☺☺
Però esagerato☺☺
Ma lucidi pure?
Se non ti piacciono li carteggio, se ne ho voglia
- Nome: Rino
E che dire di questo post e incredibile quello che crei e bello veramente
Cmq volevo chiederti per il tappo benzina la caffettiera di quante tazze è? poi quali prodotti servono per l incollaggio del tappo,poi per tagliare il fondo la caffettiera va bene il flex oppure no e per ultimo vanno bene questo tipo di tappo che credo che sia plastica ma lo sfiato bisogna farlo?
Grazie Biker
La caffetteria, rigorosamente Moka originale Bialetti, quelle di concorrenza non hanno abbastanza materiale ed inoltre è scadente, va bene la 3 tazze
Il tutto lo incolli con una resina epossidica, io ho usato il metallo bicomponente
Puoi benissimo usare il Flex, se hai il tornio ancora meglio che ti viene preciso e meglio tagliato
Il tappo è quello giusto, devi togliere la plastica che lo riveste ed utilizzare solo la parte in metallo
Per lo sfiato, basta che fai un piccolissimo foro al centro
Per il resto......buon divertimento e tienici aggiornati sul risultato
