Non si muove :(
Lele87
Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Messaggio da Lele87 »
Vendono i kit frizione con regispinta e spingidisco , penso che sia meglio mettere quello del kit o quello che c'era. Controlla da sotto la macchina l'accoppiamento tra spingidisco e regispinta smontando il famoso carterino. Almeno vedi se accoppia bene..
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Non si muove :(
Messaggio da Leopoldo »
e io non so...se accoppia...come si capisce? :sad:
Lele87
Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Vedi se sta bene attaccato allo spingidisco, se sta parallelo e poi prova a vedere azionando la frizione se si muove liberamente, se rimane incastrato, vedi tu insomma.
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
il reggispinta...si muove liberamente..e non resta incastrato assulutamente..ho già fatto questa prova..(poi nel dettaglio non so la sua vera funzione...deve completamente schiacciare lo spingidisco?ho notato che si avvicina....)
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
Ragazzi.........mi faceva pensare un amico...io si ho messo dello svitol nel cuscinetto reggispinta.......ma non era cosi molto che gocciolava.....La frezione ha una circonferenza maggiore...come faceva l'olio a finire li? :-( scusate la mia ignoranza
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
ecco cosa ho trovato...e cosa ho come pezzi. La frizione forse sarà consumata....ma prima di questo guaio andava bene... Vi ripeto tutto Ho smontato motore e cambio per montarne uno 126...dopo tempo...sono andato a rimontare tutto...e:
metto la marci e non va...il motore sale di giri...ma non è del tutto libero(però non si muove)
se la spingo a motore spento con una marcia è frenata
mi resta accelerata quando metto una marcia..se la lascio in folle e accelero decelera normalmente
a volte a seconda di come regolo il laccio...fa solo un passo e poi niente :picchiatesta:
Re: Non si muove :(
Se non sbaglio quel cuscinetto li in foto è delle frizioni moderne e non di quel modello li, mi sa che ti rimaneva puntata di poco ma non ataccave bene x far spostare la macchina.
X l'acceleratore controlla molto bene la guaina del cavo magari ti rimane pizzicato sotto tra cambio e carrozzeria
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
Maurizio quindi...se cambiassi lo spingidisco quindi andrebbe bene quel cuscinetto?
Re: Non si muove :(
Direi di si, anche xche quel tipo di spingidisco à un altro tipo di cuscinetto + basso.
Ma scusami non puoi rimontare il suo cuscinetto reggispinta che aveva prima, o si è rotto?
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
Lasciamo...stare...è tutto un odissea.....sicuramente me l'avrà perso il meccanico...domani glielo dico io...
Re: Non si muove :(
Ho capito i soliti casini dei mecc. moderni :mrgreen: se ti posso dare un consiglio in merito alle frizioni e se devi sostituirla metti la modifica con parastrappi tanto anche se la omologhi asi non se ne accorgono, altro consiglio tira giù il volano e portalo dalla rettifica e fagli dare una spianatami sembra di vedere delle calde dove lavora il disco
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
quindi dovrei mettere questo spingidisco?
Re: Non si muove :(
Esattamente è proprio quello il compagno del cuscinetto reggispinta, e se non sbaglio è un Valeo
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
va bene Maurizio grazie per i molti consigli....domani mi litigherò col meccanico...quindi tu dici che il problema è l'accoppiamento cuscinetto...spingidisco? :wink:
Re: Non si muove :(
Si, ma non picchiarmi se non funziona ancora, un problema è quello.
