Non si muove :(
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Non si muove :(
Buongiorno a tutti... ho un problema.
Stamattina mi sono messo a montare motore e cambio alla mia 500.....ma...... non so..quando sono andato a provarla inserisco la marcia..ma non va...non si muove!!come se fosse in folle...
Ho provato a regolare la frizione...ma non si muove, ne se la regolo a massimo...ne minimo..ne metà ..le ho provate tutte!Anzi...ho notato anche che a volte fa qualche passo in avanti...ma poi si ferma..e resta comunque accelerata..e devo far tornare l'acceleratore col piede. che devo fare....... non ditemi che devo smontare tutto??
- Kekko
- Nome: Kekko
Re: Non si muove :(
non è ke hai i giunti rotti
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Li hai imbullonati i semiassi?
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
grazie ragazzi........si certo che li ho imbullonati!...non girano i semiassi...il motore è come se è in folle...+ o -
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
i giunti.........no...andavano bene
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
ragazzi...volevo dirvi anche che se gli lascio la marcia..e tento di spingerla....non si riesce...è frenata...quindi sarà la frizione?e dov'è il guaio??
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
Sono riuscito a trovare sul forum..che forse è il cuscinetto reggispinta..ma non ho capito se è quello attaccato io volano...o quel cuscinetto del cambio...che esce frontalmente.qualcuno potrebbe aiutarmi....help...
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Il reggispinta è quello che scorre avanti e indietro sull'alberino che esce dal cambio.
- Aurelio.ct
Re: Non si muove :(
Non ho capito le due alternative che hai dato, comunque è quello che trovi dentro la scatola del pacco frizione insieme al disco e spingidisco, non è che hai montato la frizione del 127 con i parastrappi? di quella puoi usare solo il disco frizione
99 % ORIGINALE
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
no.....vi ringrazio...ho solo smontato e rimontato il mio motore...il problema è illustrato sopra...leggendo nel forum...mi è venuto il dubbio che ho sbagliato il cuscinetto reggispinta(grazie lele)..siccome ne ho molti avrò..preso il primo sottomano .secondo voi è solo questo il problema?? vi prego ....ho un raduno..e sabato e non c'è neanche un meccanico aperto. !..vi ringrazio infinitamente da adesso......
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Dovresti smontare il carterino sotto al motore e controllare senza rismontare il motore, fatti aiutare da qualcuno gli fai girare le ruote della macchina mentre tu guardi se gira il volano. Mi raccomando la sicurezza!!!!!!!. Prova anche a stringere i dadi che reggono lo spingidisco magari sono lenti.
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
ma tutto questo a motore spento?ma scusa il volano non gira comunque una volta che accendo la macchina?
- Lele87
- Nome: Lele
Re: Non si muove :(
Certo a motore spento, la alzi sui cavalletti o sul ponte innesti la 4 marcia ti infili sotto e fai girare le ruote da un'altra persona.
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
ok grazie....lele87...ma sapete darmi intanto un idea?perchè sto smontando già...
- Nome: Leopoldo
Re: Non si muove :(
il raduno.......ormai è andato
Ho messo la 1° e le ruote non si muovevano...
