CINTURE 500 F
- Aurelio.ct
Re: CINTURE 500 F
L'ho vista ma c'è come un vetro satinato a scacchi davanti e non riesco a capire cosa ci sia in ad otturare quel buco, se riesci dovresti farla anche da piu' vicino, dovresti dirmi anche se il "tappo" e verniciato insieme alla carrozzeria, se è di plastica o di metallo e quantaltro puoi dirmi, non riesco a capire come sia possibile che non riesci a toglierlo
99 % ORIGINALE
- Robero
- Nome: Roberto
Re: CINTURE 500 F
La foto la puoi ingrandire cliccandoci sopra. Se non ci capisci ne faccio un'altra da più vicino.
La vite è di metallo ed è verniciata. Secondo me è lì dalla produzione visto che le cinture non ci sono mai state montate.
Mi sa che l'unico metodo che mi rimane è forarla con il trapano.
Ma vorrei evitare di farlo.
Re: CINTURE 500 F
se ci sono li dalla fabbricazione sono sicuramente di plastica, erano dei tappi con una sorta di filetto giusto per farli restare dentro
- Aurelio.ct
Re: CINTURE 500 F
Se sono verniciati hai tolto la vernice tra la vite e il montante? se non lo fai lo svitol non entra nel filetto, comunque come dice Giampy, il tappo di fabbrica deve essere di plastica
99 % ORIGINALE
- Mauro695ss
Re: CINTURE 500 F
Magari li avranno sostituiti nel tempo con dei tappi in metallo. A questo mi sa che devi ricorrere al trapano, se lo fai con attenzione non farai danni tranquillo
- Robero
- Nome: Roberto
Re: CINTURE 500 F
Ragazzi ce l'ho fatta a levare le viti. Altro che di plastica. E sono ma di metallo e anche bello massiccio direi, del tipo che se viene tirata allo stadio fa più danni di una monetina.
Poi sono riuscito a mettere le cinture (erano della 127 che avevo anni fa e prima di rottamarla smontai dei pezzi) nelle parte destra completa e nella parte del guidatore mi manca solo da fissarla al pianale in terra ma devo forare da sotto. Comunque prosegue bene, e stò pensando di metterci quelle con il rotolatore.
- Aurelio.ct
- Robero
- Nome: Roberto
Re: CINTURE 500 F
Vi posto 2 foto delle cinture che finalmente sono riuscito a montare. Così le ho montate di prova per vedere se ci andavano bene. Le cinture sono di una fiat 127 e sembra che vadano bene. Quasi quasi vorrei provare a metterci le cinture con il rotolatore. Che ne pensate??
- Aurelio.ct
Re: CINTURE 500 F
99 % ORIGINALE
- Mauro695ss
Re: CINTURE 500 F
