galletto deflettore
Curiamo anche l'interno
Bulin
Nome: enrico
Re: galletto deflettore
Messaggio da Bulin »
Cedromaturo ha scritto: 29.01.2016, 15:10 Mauro80 hai risolto?Ero curioso,perchè uno dei miei supporti ruota nel vetro e ero curioso di sapere come smontarlo e cosa metterci .
Riprendo questa discussione perchè anche a me succede che la vite di chiusura del deflettore sinistro ruota nel foro del vetro (500 R con deflettore bucato).
Il foro è di 13,50 mm, la vite ha diametro 12,00 mm e lo spessore del vetro è 5,00 mm. Spero che le misure siano regolari :mrgreen: Qualche foto per documentare la situazione:
Maurizio ha scritto: 01.02.2016, 19:58 Una volta che hai tolto il galletto vedrai una ghiera filettata, con 2 piccoli incastri x poterla avvitare/svitare, in origine vi erano 2 rondelline sottili di plastica o teflon poste tra vetro e teste del perno, con gli anni si perdono quelle rondelline ed il perno gira su se stesso.
Smontando il tutto del deflettore sinistro, si vede che mancano le 2 rondelline sottili di plastica o teflon (quelle citate da Maurizio), mentre nell'altro deflettore quello di destra c'è una sola rondellina (e funziona regolarmente, la vite non gira) come si vede qui:
Il guaio, veramente serio, è che le rondelline devono avere le misure di 18,00 x 12,00 x 0,5 mm. E' impossibile trovarle e farle non è facile. Come fare?
Bulin :s
Potresti recarti in una demolizione e smontare le cinture di sicurezza, ad ogni bullone che vincola le stesse alla scocca vi è una fondelli a con lo spessore idoneo, l'unica diversità è l'esterno è leggermente più grande, e l'interno è più piccola, ma li risolvi subito con delle fustelle di misura che interessa a te.
Bulin
Nome: enrico
Maurizio grazie per l'indicazione. Spero che in demolizione mi permettano di reperire la rondella in questione ma francamente credo che non sia facile, perchè molto probabilmente mi vorranno proporre l'acquisto di tutta la cintura in blocco :arg:
Comunque ci provo :?
Quello era sottinteso che non ti devi comprare l'intera demolizione con tutti i dipendenti.
Bulin
Nome: enrico
Finalmente, dopo aver cercato con molta pazienza e tenacia, ho trovato un artigiano che mi ha tagliato le rondelle di teflon 18x12x0,5 mm cadauna al prezzo strabiliante di 0,50 €, ne ho ordinate 10 pezzi (per riserva e per qualche amico del forum se dovesse interessare).
Per chiudere la ghiera con i 2 intagli mi sono arrangiato nel preparare una chiave con due perni ricorrendo all'utilizzo di una vite con occhiello reperito da un tenditore con vite da 8 MA. Ho forato l'occhiello con diametro di 2 mm e piantato una brugola di 2 mm (spigoli compresi tra 2,18 e 2,25 mm). Il foro dell'occhiello è stato allargato a 12,50 mm
Infine ho montato il tutto con la seguente sequenza:
1 vite di chiusura
2 una rodella di tefon
3 anellino copri vite di plastica (riveste la vite per lo spessore del vetro; è dato in dotazione con la vite)
4 infilata la vite nel foro del deflettore
5 due rondelle di teflon
6 ghiera
7 ho chiuso la ghiera trattenendo la vite con la pinza pappagallo dall'esterno del deflettore per contrastare la coppia di chiusura della ghiera che ho avvitato con l'apposita chiave
8 rondella ondulata
9 maniglietta (chiusa senza stringere forte la piccola vite di fissaggio perchè altrimenti no scorrerebbe bene nella apposita gola del supporto vite)
Provando diverse combinazioni ho visto che con tre rondelle di teflon da 0,5 mm cadauna (una esterna al deflettore e due all'interno) il sistema di chiusura funziona perfettamente. Allego 2 foto del lavoro terminato:
Saluti Bulin :s
ottima soluzione per tutto, complimenti :? :clap:
:? :? :clap:
Ottimo lavoro , non voglio fare l'uccello del malaugurio, il teflon è un materiale che non blocca,credo che in poco tempo si allenti e giri tutto.
Ma spero do sbagliarmi.
Bulin
Nome: enrico
Il problema, per fare in modo che "il tutto non giri", è dare un sufficiente serraggio alla ghiera tale che il serraggio sia in grado di contrastare la forza angolare che la maniglietta esercita quando si effettua la chiusura del deflettore e quindi si avvicina la parte mobile del vetro al telaio fisso, comprimendo un po' la guarnizione di gomma (e prevenendo anche l'entrata dell'acqua piovana).
Per fare questo bisogna serrare la ghiera con una coppia discreta. Dato che la ghiera non è perfettamente in piano potrebbe appoggiarsi al vetro in un punto solo e quindi si rischierebbe di scalfire il vetro e di danneggiarlo o comunque si darebbe alla ghiera un appoggio sul piano del vetro non uniforme e quindi poco efficace.
Per ovviare a questo si mettono le rondelle di nylon o di teflon che essendo un po' flessibili si adattano a modellarsi al profilo di unione tra ghiera di acciaio e il vetro del deflettore.
Paolo, è verissimo quello che dici tu che le rondelle di teflon non bloccano, (anzi sono scivolose), ma la loro funzione non è quella di simulare (malamente) un rondella grower o una rondella dentellata, bensì di permettere una discreta coppia di serraggio alla ghiera che sia efficace e senza intaccare l'integrità del vetro del deflettore.
Vi assicuro che ho stretto la ghiera manualmente con una coppia non da poco, vedremo in futuro ... se cala le braghe ... :lol:
Bulin :s
Matteo92
Nome: Matteo
Messaggio da Matteo92 »
Salve a tutti.. ho una F e ha i galletti cromati fissati con 2 rondelle e il grano.. però ho notato che a deflettori aperti il galletto di muove e andando via causa vibrazioni..il grano è stretto stretto.. e normale che si muova molto o c'è qualche metodo per fermarlo?( Quand'è chiuso è bloccato e non si muove,solo quand'è aperto) grazie...
Le cose sono 2, il grano consumato, o il perno del deflettori dove si appoggia il grano anch'esso consumato.
Matteo92
Nome: Matteo
come si smontano?? tolgo il granetto ma non succede nulla.. Grazie mille,ho una vibrazione sul deflettore sinistro che non so sa dove venga,chiuso non fa rumore,aperto prendendo buche si..
Hai il ribattino della cerniera esterno allentato, con 2 martelli ricalcano leggermente.
