galletto deflettore
Curiamo anche l'interno
Grifo68
Nome: Carlo
galletto deflettore
Messaggio da Grifo68 »
ragazzi qualcuno ha per caso una foto del tipo di galletto che andava sul deflettore della 500 R ? un vecchio meccanico ne ha molti e tutti diversi volevo fargli vedere quello giusto . Graaaazieee :wink:
Re: galletto deflettore
Quello giusto è questo
Mentre questo è della fiat 850
Grifo68
Nome: Carlo
Grazie Maurizio
Grifo68
Nome: Carlo
Andavano incollati giusto ?
Cico
Messaggio da Cico »
No si fissano con un grano :?
Grifo68 ha scritto:Andavano incollati giusto ?
I supporti andavano incollati, ma non tutti, forse le ultime L e tutte le R erano incollati le altre versioni hanno la staffetta saldata sul telaio del deflettore.
Emilio500D
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio500D »
Dal 72 tutti incollati, giardiniera compresa :s
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
la mia L ha i vetri bucati e non incollati
Mauro80
Nome: mauro
Messaggio da Mauro80 »
Ciao ragazzi, riprendo la discussione per chiedervi un consiglio.
Anche io devo montare i galletti nuovi sulla mia R, i supporti quindi devono essere incollati, che tipo di colla va usata? ho notato anche che i supporti che ho io sono di qualche millimetro più larghi del vetro, cosa significa che va messa un qualche tipo di guarnizione?
Come sempre grazie in anticipo....
Mauro80
Nome: mauro
Nessun aiutino?? :aa:
Se intendi tra telaietto e vetro, in origine e anche ora ci vuole la striscia di gomma cruda.
Mauro80
Nome: mauro
Intendo dire tra i supporti dei galletti , quelli ad u per capirci, ed il vetro... sembra che siano troppo larghi.... 8-)
Cedromaturo
Nome: Giacomo
Messaggio da Cedromaturo »
Mauro80 hai risolto?Ero curioso,perchè uno dei miei supporti ruota nel vetro e ero curioso di sapere come smontarlo e cosa metterci .
Mauro80
Nome: mauro
Cedromaturo ho riprovato ma non riesco, non capisco se devo stringerli o no, aspettavo che qualcuno mi aiutasse ma niente....
Cedromaturo
Nome: Giacomo
Stesso discorso ,il perno gira nel vetro ma non so come fare.Aspetteró anche io,speriamo bene.
