...Ottimizzazione della massa aria aspirata...
Elucubratio
Re: ...Ottimizzazione della massa aria aspirata...
Messaggio da Elucubratio »
Tanokart ha scritto:Tu che puoi...comprati una fornitura di trombe....affitti un banco e vai a bancare...
Ma io che posso dove! Mi pagano 6€ all'ora, per riuscire a racimolare qualcosa devo fare tante ore quante quelle di un minatore in una miniera slovacca! Rido
Leggerino conferme te le da solo il banco...qui al max possiamo ipotizzare.... :roll:[/quote]
Quindi bisognerebbe andare sui rulli con delle coppie di diverse trombette in tasca e vedere cosa risulta!! :lol:[/quote]
Tu che puoi...comprati una fornitura di trombe....affitti un banco e vai a bancare...[/quote]
Affitti un banco,vai al mercato e le vendi :roll: Rido Rido
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Qualche dritta su quali trombette utilizzare e come sceglierle?
Mi va bene anche qualche esempio su DCOE o DCOM.
In commercio ce ne sono tante che alla fine si dovrebbe trovare anche quella che si avvicina di più al tipo ideale anche in base all'applicazione.
Ormai tra i tanti risultati si finisce sempre in qualche sito straniero e qui potrebebro iniziare le mie lamentele.
Prima erano sotto la voce horns,poi stacks o velocity stacks,poi ram pipe,quando alla fine ho iniziato a vedere anche trumpets allora ho pensato a qualche imprefezione dei traduttori o alla burla di qualcuno che magari dava il suggeriemnto sbagliatoi ai traduttori on line.
Che cambia tra tutte queste trombette e in che consistono le full radius?
Ape20ff
Nome: Ape
Non ho capito quale sia il quesito iniziale della discussione, mi sono soffermato solo sulle trombette.
Si è parlato anche di altre cose come la densità dell'aria.
Per questo parametro c'è poco da fare perchè non dipende da noi, il nostro motore aspira l'aria dell'ambiente in cui si trova.
A limite possiamo cercare di far aspirare aria più fresca pescandola fuori dal vano motore o possiamo cercare di isolarla dal calore stesso del motore.
Non alimentiamo il motore con "aria condizionata",almeno per un aspirato c'è poco da fare, per un sovralimentato forse le cose sono un po' diverse,giocando su diversi parametri si recupera in parte alle mancanze dell'aria che in quel momento abbiamo a disposizione.
Ho preso questa tabella sulla densità dell'aria perchè ho visto che c'è la stessa lettera contenuta nella formula all'inizio della discussione.
La tabella non mi è proprio chiara,non ho nessuna dimestichezza con certe misure e concetti.
Intuisco un cambiamento in base alla temperatura.
Questo è un esempio pratico di come la potenza diminuisce con l'aumentare dell'altitudine e delle temperatura.
I dati si riferiscono ad un piccolo motore diesel monocilindrico.
C'è una tabella con diversi valori di altitudine e temperature.
La variazione di potenza di un motore in base alla temperatura e all'altitudine.JPG
Sono dati che vanno presi un po' così tanto per farsi un'idea.
Per un motore moderno i valori potrebebro essere diversi,la perdita di potenza potrebbe essere minore.
Un carburatore non tiene conto della densità dell'aria.
Se saliamo l'aria diventa più rarefatta e di conseguenza la miscela dovrebbe diventare più grassa perchè non c'è niente che corregge la carburazione,credo che dovrebbe esseer così.
Se non sbaglio però ci sarebbe un carburatore che tiene conto anche della densità dell'aria ma non voglio dilungarmi su altro.
Tornnado alla formula iniziale per aumentare la massa dell'aria aspirata o si aumenta il diametro del condotto o si aumenta la velocità,potrebbero anche aumentare entrambe,non conosco l'interazione delle due cose.
Come si dovrebbe procedere?
Ape20ff
Nome: Ape
Stavo pensando ai disegni delle trombette sui vecchi cataloghi Weber, non penso di averne viste più di un paio su vecchi 45 o carburatori più grandi.
Non le ricordo bene ma non erano poi tanto corte.
Per uso stradale non penso che le cosiddette lunghe possano influenzare tanto negativamente.
Il problema è scegliere quelle della giusta forma, avete suggeriemnti o segnalazioni su questo?
Non so proprio districarmi tra tutti prodotti commerciali che ci sono in giro, come quelle d'epoca penso che non le faccia più nessuno,non so nememno quale modello ci si avvini di più.
Mi sono limitato a guardare in giro e a copiare.
Per me questi disegni sono tutti uguali,non riesco a cogliere le differenze e arapportare i disegni alla trombetta materiale.
Da quello che ho capito da un suggerimento trovato per caso la migliore dovrebbe essere quella in basso.
Ho visto più volte segnalare quest'altra pagina.
Purtroppo nenache questi disegni mi sono chiari più di tanto.
Quello che sono riuscito a capire è che questi disegni provengono da una guida per motori Mini,a questo punto quelle trombette dovrebbero essere state provate su carburatori SU.
Dicono che comunque il principio doverbbe valere per tutti i carburatori ma poi non ho visto nessuno mostrare una trombetta montata e raccontare la sua esperienza.
Ormai ci sono programmi per tutto,anche per realizzare una trombetta.
Non si vede bene quali sono i parametri da inserire e non conosco il significato delle varie sigle, c'è qualcosa di familiare che riconoscete?
Qualche suggeriemnto o parametro che potrebbe tornare utile nella scelta del pezzo in questione?
Ci sono anche altre immagini più piccole.
Sono due carburatori con e se senza trombetta.
Sul fatto che la trombetta serva a miglioare il funzionamento del carburatore non ci piove.
Le prossime immagini riguardano delle simulazioni fatte con un altro programma adatto a motori due tempi.
Questa non è difficile da interpretare,rappresenta l'incremento della portata.
Le prossime immagini non so cosa rappresentano,conoscete il signifivato delle sigle?
Non mi posso permettere nessuna simulazione,dover usare più di un programma e fare simulazioni su simulazioni non semplifica certo la cosa.
Mi accontento di qualcosa di molto più grossolano.
Una dritta ed un metodo per calcolare la giusta misura basta ed avanza.
Fatevi avanti.
Grazie a tutti.
P.S.Ho trovato anche il documento da cui proviene la prima immagine.
RET_Bellmouth_Sept.pdf
Stavolta mi incomprensibile del tutto.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Oggi il mio primo prototipo...
Ape20ff
Nome: Ape
Wow! Come l'hai realizzato? L'hai fatto dal pieno al tornio?
Complimenti.
Tanokart
Nome: Gaetano
Ape20ff ha scritto: 13.09.2018, 22:05 Salve a tutti.
Complimenti.
Stampante 3d, sono in ABS
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie. Nella prima foto l'avevo scambiata per una di metallo anche se di un grigio un po' scuro rispetto alle classiche in alluminio che si vendono belle e pronte.
In quest'altra foto si capisce che è qualcosa di totalmente diverso,la forma del condotto è particolare come pure l'imbocco.
Questo è Il DCOE?
Tanokart
Nome: Gaetano
Ape20ff ha scritto: 19.09.2018, 17:16 Salve a tutti.
Questo è Il DCOE?
Si Ape...dcoe 40mm
Ape20ff
Nome: Ape
Qualcuno mi potrebbe dare una dritta su come vadano intese queste percentuali,per favore?
Ho capito quale dei tre esempi sia da seguire secondo le indicazioni di questa guida.
Non riesco a capire lo sbalzo e la correlazione tra le percentuali.
So che per ottenere questo effetto ci vuole una combinazione perfetta tra condotti di apsirazione,scarico e fasi.
Anche la trombetta fa parte dell'insieme e non può avere una forma a caso.
I valori sono puramente indicativi, non ci sono tante speigazioni o altre indicazioni.
Grazie.
Tanokart
Nome: Gaetano
Ape20ff ha scritto: 07.12.2018, 15:36 Salve a tutti.
Grazie.
Ape quella % è riferita al diametro nominale del cornetto di asp.
Cioè...se hai una tromba da 40mm di diametro utile...in funzione del raccordo d'imbocco avrai un diametro effettivo d'utilizzo che varia dal 13% al 97% del diametroutile.
Questo perchè avrai più o meno moti turbolenti che ti generano un restringimento della sezione di passaggio...
Sotto un mio sviluppo prototipale...
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie mille. E' troppo difficile per me.
Ad intuito credo che la mia prima idea fosse proprio sbagliata.
Riesco ad immaginare che non si riesca a sfruttare il condotto al 100% ma non riesco ad anadre oltre.
Se guardo le ultime due percentuali la differenza non è eccessiva e non siamo lontani dal 100% ma nel primo caso la percentuale è troppo bassa, non riuscirei a fare una proporzione.
Devo colmare prima qualche grossa lacuna per poter capire il resto.
Torna a “IDEE e PROGETTI”
