...Ottimizzazione della massa aria aspirata...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Salve ragazzi, oggi volevo porvi un quesito....
Sembrerà simile a cose trattate in altri topic in questa sezione, tipo:
- condotto aria perfetto (cartuccia silicone);
- aumentare velocità d'aria in ingresso.
Forse è più vicino a quello della velocità d'aria in ingresso....vista la formula, ma entra in gioco altro...
Qualcuno di voi ha mai avuto modo di riflettere sulla questione??
Portata d'aria aspirata
ṁ(Kg/s)=ρvA
dove:
-ρ = densità dell'aria
-v = velocità dell'aria
-A = sezione dipassaggio
L'idea e quella di aumentare la ṁ
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate...
Io qualcosina la sto provando...o meglio "teorizzando"....
Saluti Tano
ṁ(Kg/s)=ρvA
dove:
Saluti Tano
- Nome: Francesco
Re: ...Ottimizzazione della massa aria aspirata...
Nella formula,secondo me,si dovrebbe tenere conto anche della temperatura. Cosa pensi di ottenere?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Si...hai ragione questo è una cosa di cui mi sono accorto in corso d'opera...Oleandroi ha scritto:Nella formula,secondo me,si dovrebbe tenere conto anche della temperatura. Cosa pensi di ottenere?
Oleandroi....cosa mi aspetto??? In verità ancora non lo sò....
Sono partito dall' idea che un carburatore senza cornetti d'aspirazione aspira un tot. di aria al secondo...poi ho simulato i cornetti classici del DCOE...poi quelli del DCOM che cambiano un po'... e poi sto andando avanti...
Tu cosa pensi che possa tirarnefuori???
- Nome: .
Nella formula viene tenuto conto della temperatura, è un parametro per determinare la densitá
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Pi69 è correttissimo... infatti sto vedendo cosa cambia pure al variare della temperatura delle pareti del volume di controllo e dell' ambiente di simulazionePi69 ha scritto:Nella formula viene tenuto conto della temperatura, è un parametro per determinare la densitá
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Ciao Tano, argomento interessantissimo il tuo, seguo con molto piacere. Mi permetto di allegarti un immagine, dove ho sentito dire, riguardo ai venturi di aspirazione per i 2t, dovevano avere la e accordatura fatta in questo modo.. Dato che sei bravo col CAD, potresti provare i miglioramenti o peggioramenti.. Saluti e ancora complimenti!
Daniele
Daniele
Lo stile di 60 anni fa..
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ciao Daniele...grazie per l'info....valuterò anche questo...per ora un piccolo incremento l'ho avuto.....Daniele Opc ha scritto:Ciao Tano, argomento interessantissimo il tuo, seguo con molto piacere. Mi permetto di allegarti un immagine, dove ho sentito dire, riguardo ai venturi di aspirazione per i 2t, dovevano avere la e accordatura fatta in questo modo.. Dato che sei bravo col CAD, potresti provare i miglioramenti o peggioramenti.. Saluti e ancora complimenti!
Daniele
- Elucubratio
E che dire di quelle trombette che hanno anche la retina? Modificano il flusso rispetto a una trombetta con la stessa forma ma senza reticolato?!
Elucubratio, detto fra noi... fanno cagare.. prodotto da bancarella... non le monterei mai quei microfoni.. solo megafoni.... e Tano sta facendo un bello studio
- Elucubratio
Lo so però ho sempre paura che aspirino qualcosa di grosso, tipo foglioline, pagliuzze...una fissa mia, la retina almeno protegge dalle grosse impurità..
La polvere grossolana passa sempre.. una foglia non fa nulla è morbida
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Piuttosto una calza fina di donna
- Elucubratio
Ma su una trombetta è brutta esteticamente, molto meglio sulle gambe femminili!Daniele Opc ha scritto:Piuttosto una calza fina di donna
- Daniele Opc
- Nome: Daniele
Concordo pienamente ma il doppio uso è noto dalla notte dei tempi, in cui furono inventati i carburatoriElucubratio ha scritto:Ma su una trombetta è brutta esteticamente, molto meglio sulle gambe femminili!Daniele Opc ha scritto:Piuttosto una calza fina di donna
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Bast OT... Comprate spugns x filtri e la mettete all'estremità....
