Stop e freccie non vanno d'accordo
Re: Stop e freccie non vanno d'accordo
Hai fatto probabilmente casini con i relais. poi l'alimentazione dei due relais la devi prendere direttamente dal positivo senza farlo passare dai fusibili della tabbacchiera, altrimenti scassi il devioluci.
Il positivo che prendi direttamente lo proteggi con l'aggiunta di altri fusibili.
Atomo27 ha scritto:Hai fatto probabilmente casini con i relais. poi l'alimentazione dei due relais la devi prendere direttamente dal positivo senza farlo passare dai fusibili della tabbacchiera, altrimenti scassi il devioluci.
Paolo,forse non hai visto lo schema,il positivo l'ha preso dalla batteria,l'impianto che passa attraverso i fusibili l'ha usato solo per eccitare la bobinetta dei relais.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Ho risolto!:) il problemi erano 2
-una massa che sembrava sicura ma sicura non era..
-c'erano sulla piastra porta lampade un contatto con la luce stop e posizione e mandava in c*** tutto
Ultima modifica di Gio Andreale il 24.12.2014, 21:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: piccola modifica...
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
