La mia 500 R non ama la pioggia?
- Titta500
Re: La mia 500 R non ama la pioggia?
la trovi smontandola da un motore 126 è il carter che sostiene l'alternatore che si differnzia da quello della 500 per il foro centrale (più grande).
- Skindoc
- Nome: Enrico
Ancora grazie Luigi.
- Skindoc
- Nome: Enrico
Con la nuova batteria sembra tutto a posto. Ho guardato dove l'elettrauto prendeva la misurazione della tensione. E' veramente facile, e adesso tiro fuori il mio tester e lo "testo".
- Nome: Andrea
Ciao Enrico, ho letto ora del problema che hai, prima di tutto ti faccio una semplice domanda.... hai ancora i fari "potenziati" o sei tornato agli originali?
Potrebbero essere una causa del problema , per la chiocciola e l'alternatore...quando mi vieni a trovare ti mostro le differenze.
Piccolo OT: scusate amici per la mia scarza partecipazione ma i lavori in corso mi impegnano molto
- Skindoc
- Nome: Enrico
Ho ancora i fari potenziati (sotto relè). Ma con il tester ho visto che sono i tergicristalli quelli che assorbono molta corrente.
- Nome: Andrea
Allora prima di smontare mezzo motore per installare l'alternatore .....direi di provare a sostituire il motorino del tergicristallo e vedere come và...
- Skindoc
- Nome: Enrico
Ho ancora dei problemi anche solo accendendo i fari e i tergicristalli. Sembra che manchi lo spunto per far girare il motorino d'avviamento.
Con i fili a morsetto e un'altra batteria parte al primo colpo. Titta500 (che ringrazio) mi ha detto di passare da lui che riusciva a vendermi la chiocciola completa, e a montarla. Ma c'è brutto tempo, e ho paura di rimanere bloccato. Andrè (ringrazio anche lui) ha trovato una chiocciola in buono stato (solo la parte anteriore), e vedrò di fare il lavoro qui.
Non ho trovato invece sul Forum una guida su come procedere. Mi potete aiutare a trovarla?
- Nome: Francesco
Enrico!! Mi spiace tanto per le tue disavventure. Sai anche la mia cinquina mi da qualche noia con l'impianto elettrico ma per ora la uso poco e per altro solo nel centro abitato, ma non appena avrò un po' di tempo dovrà farla guardare a qualcuno. Il problema è trovare un elettrauto onesto e con le giuste competenze.
In bocca al lupo ti auguro di risolvere prima possibile.
A presto
A presto
- Skindoc
- Nome: Enrico
Ciao Francesco, ora passerò all'alternatore, e darò una occhiata all'indotto del motorino di avviamento, come suggerito da Duecanne. A parte questo ho cambiato tutto, batteria compresa. vediamo se riesco a scoprire il difetto.Manfral80 ha scritto:Enrico!! Mi spiace tanto per le tue disavventure. Sai anche la mia cinquina mi da qualche noia con l'impianto elettrico ma per ora la uso poco e per altro solo nel centro abitato, ma non appena avrò un po' di tempo dovrà farla guardare a qualcuno. Il problema è trovare un elettrauto onesto e con le giuste competenze.
A presto
Un abbraccio
