Ronzio autoradio
Re: Ronzio autoradio
Dimmi se sbaglio, tu ai collegato il filo e la carcassa del condensatore allo stesso bulloncino?
La carcassa del condensatore deve essere fissato al bulloncino che regge la bobina e l'interruttore di minimo, poi il filo lo devi collegare dov'è ora, ma solo il filo e non tutto.
- Robero
- Nome: Roberto
- Robero
- Nome: Roberto
Ma te parli solo di quello della bobina o anche quello della dinamo? Li ho attaccati tutti e due alla stessa maniera. Quindi così come li ho messi io non servono a niente? Mi assorbirà di più la batteria con queo die condensatori? Ovviamente la radio la accendo solo a macchina accesa.
- Atomo27
Roberto, l'unica cosa che possono fare quei condensatori per come li hai montati .... niente ci fa'..
Dai smontali e rimontali in modo corretto.
La carcassa del condensatore va montata sempre a massa.
- Robero
- Nome: Roberto
E il condensatore della dinamo dove lo metto a massa?ù
grazie
grazie
Ad un bulloncino qualsiasi che sia a massa, se non arriva il filo lo prolunghi
- Robero
- Nome: Roberto
Spostato quello dalla bobina. Va bene ora a massa?
Quello della dinamo posso metterlo a massa al dado di fissaggio della dinamo stessa?
- Robero
- Nome: Roberto
Questo l'ho messo alla dinamo?
Ora sono a massa tutti e due??
- Robero
- Nome: Roberto
Ieri l'ho accesa e sembra effettivamente che i condensatori dove sono ora fanno il suo lavoro, suona pulito quindi non metterò il famoso tubino nero.
Altro dilemma ora è mettere l'antenna al posto giusto.
Consigli? Ho quella che si mette al gocciolatoio esterno ma vorrei qualcosa di meno invasivo magari all'interno.
Un posto utile e sotto alla lama del paraurti ant, fissandola sul distanziale.
- Robero
- Nome: Roberto
Mettendola all'interno del cofano, sarebbe un po' limitata la ricezione delle onde visto che è chiusa dentro ad una scatola di lamiera
