Ronzio autoradio
Van Basten
Nome: Riccardo
Ronzio autoradio
Messaggio da Van Basten »
Ciao ragazzi! Ho un problema con un ronzio quando accendo la radio, solo con la radio, il cd no funziona bene! Ke faccio?
Rikferrari
Nome: R
Re: Ronzio autoradio
Messaggio da Rikferrari »
il ronzio credo sia anche quando la vettura è in moto.....
quello che puoi fare è collegare il positivo direttamente sulla batteria e la massa a telaio , MAI SUL NEGATIVO DELLA BATTERIA ! . qualora il ronzio a cui ti riferisci sia proprio il rumore che segue i giri del motore , controlla bene la schermatura dell'antenna e applica le resistenze sulle candele ( cappellotti isolati che all'interno hanno una resistenza per abbassare gli spikes che genera lo scintillio ) . Puoi optare per sostituire i cavi delle candele con quelli moderni in carbonio ( di solito di colore nero ) .
Moreno
Messaggio da Moreno »
ci sono anche dei filtri da montare per quel ronzio..
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
cmoreno quel filtro consuma tanta ma tanta corrente della batteria(circa 10 ampere) quindi bisogna capire qual'è il problema.per esclusione io direi che è l'antenna se è amplificata che da problemi o le schermature varie
Van Basten
Nome: Riccardo
Il rumore lo fa quando e' in moto o cammina! Effettivamente l'antenna e' di quelle amplificate che non mi piacciono! Poi semmai provo a sostituire i cavi delle candele. Grazie vi faro' sapere
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Moreno ha scritto:ci sono anche dei filtri da montare per quel ronzio..
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Io ho risolto il problema con cavi schermati,e più grossi di diametro,credo 2,5mm :s
Robero
Messaggio da Robero »
Basta cambiare i cappellotti delle candele per evitare il ronzio? Io ho un vecchio Autovox che è stati convertito in FM. Uno spettacolo. Però a motore acceso si sente il ronzio.
Mi ha no parlato anche di condensatori.
Non so se ancora in vendita il kit antidisturbo, è/era composto da pipette per candele, due condensatori, da montare sulla dinamo e bobina, e se non ricordo male un filtro da interporre sul cavo che va dalla bobina allo spinterogeno.
Robero
Ho riacceso oggi l'autovox che era di mio babbo e convertito in fm è stupendo. Peccato per quel ronzio a motore acceso
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Chiedi a un elettrotecnico se può "raddrizzarti" la corrente. In effetti spesso bastano dei condensatori. Ma devi prima fare una diagnosi.
Robero
Ho acquistato il kit antidisturbo.
Qualcuno sa come si monta? Le pipette vanno alle candele e fin li ci siamo. Il condensatore dove va messo?
Il condensatore?
dovrebbero essere 2, comunque montalo con il filo attaccato al 51 della dinamo, e la carcassa alla vite da sei più vicina del convogliatore aria.
Vedi se risolvi altrimenti devi trovare un' altro condensatore da mettere nella bobina.
Robero
Perché 2 condensatori?
La bobina ha già il suo condensatore no?
Forse è quello dello spinterogeno collegato alla bobina, se ne hai un' collegato allo spinterogeno quello della bobina è anti disturbo.
